查看: 16375|回复: 12
【求助】nc check
发表于 2002-10-23 12:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
|)看下面图片:
发表于 2002-10-23 13:13:24 | 只看该作者
没人理我!!!
发表于 2002-10-23 13:25:48 | 只看该作者
那我来理一理你吧,照你的情况说应该是PROE自带的VERICUT没装好,不过你可以用PROE自己的NC-CHECK,修改CONFIG.PRO,添加项nccheck_type  设置值为nccheck,即可正常使用!
发表于 2002-10-23 13:29:13 | 只看该作者
建議你重裝一下,如果是flash_star所說的,那執行PTCSETUP.BAT選上VERICUT就可以了!
发表于 2002-10-23 17:46:56 | 只看该作者
没有VERICUT这一项。
发表于 2002-10-23 17:52:34 | 只看该作者
thb8813 wrote:
没有VERICUT这一项。
有!在安裝選項的OPTIONS中有!
发表于 2002-10-23 18:02:53 | 只看该作者
你看:
发表于 2002-10-23 18:12:08 | 只看该作者
flash_star 兄弟,你太厉害了,问题解决了,谢谢!!!!
同时也谢谢Alan27 兄弟,可能是我的Pro/E的问题才没有VERICUT这一项。
发表于 2002-10-23 18:21:25 | 只看该作者
應該是有的!可能是你的LIC****.***不全吧!
发表于 2002-10-23 18:26:47 | 只看该作者
应该不会是License 的问题,是先出现上面窗口再载入License 的。
GMT+8, 2025-4-26 14:30 , Processed in 0.025435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
