查看: 16183|回复: 3
做布尔运算时为什么失败?
发表于 2002-10-23 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做螺纹的时候,先做好圆柱,然后做螺纹,布尔运算时经常提示Construct Operation Failed,为什么?其它时候也有类似的情况。我用的是V8m4。先行谢过。
发表于 2002-10-23 14:13:22 | 只看该作者
具体情况具体分析。
发表于 2002-10-23 14:50:57 | 只看该作者
仔细检查一下你的SECTION,让它大点多切一点试试。在6,7,8上多见,9上好象好多了:)
发表于 2002-10-25 19:12:35 | 只看该作者
好像是revolve特征实体有干涉,你的选项是protrution?,用newpart试试,不过这样就是两个实体了。
你可以增大间距试一下,实际的螺纹相邻螺纹也由间隙,你可以看一下国标。
以前的帖子也有做螺纹的例子。
GMT+8, 2025-4-7 06:11 , Processed in 0.059185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
