查看: 17034|回复: 10
关于手动分摸
发表于 2004-7-23 10:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于手动分摸的思路我认为:先把产品的分型面做出来,在把产品的内外表面吸出来,在与分型面缝合两次,在用两个面TRIM  BODY得到上下摸。
不知各位还有什么高招,请告诉小弟。谢谢
发表于 2004-7-23 11:17:31 | 只看该作者
怎么没人知道吗?自己顶下
发表于 2004-7-24 07:31:28 | 只看该作者
那你的出模角怎么办
发表于 2004-7-24 17:10:25 | 只看该作者
缝合两次后可不去裁剪Body(直接删掉位于分型面另外一边的片体),可能会因为面的一些不合理元素而造成裁剪失败。如果你的模型够好的话,建议你用实体分模。改起来也容易出差错也较少。
发表于 2004-7-24 17:27:47 | 只看该作者
我们的数模一般多不太好,我感觉还是手动分摸角方便。但可以用一些自动分摸的功能。这样比较好。
发表于 2004-7-28 15:20:22 | 只看该作者
好,我就是建模分模的
发表于 2004-7-29 09:50:03 | 只看该作者
gdwmcy 老兄:
说说你用手动分摸的过程吧。谢谢
发表于 2004-7-29 10:40:00 | 只看该作者
应该用 moldwizard  结合建模。这样会给你工作带来更多的便利。
发表于 2004-7-29 10:45:15 | 只看该作者
实际上MOLDWIZARD分模原理与手工分模总的说来是一样的。明白了原理,用MOLDWIZARD分模是很方便的,没有分不出的。如有问题,肯定可以解决的。
发表于 2008-2-18 16:34:56 | 只看该作者
我也同意上楼兄弟的意见!
GMT+8, 2025-1-27 23:21 , Processed in 0.029131 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
