查看: 21866|回复: 5
【求助】如何检查曲线的封闭性
发表于 2004-7-23 13:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候要计算容积,需要生成区域,很多时候却不可以生成区域,请问:如何检查曲线的封闭性,非常感谢!!!
发表于 2004-7-23 16:22:27 | 只看该作者
發生此情形的原因最常見的是《交線不確實》。解決的方法:
指令FILLET(r=0)→選取相鄰兩線段。
逐一check,就會使區域封閉。
发表于 2004-7-23 16:49:22 | 只看该作者
也可以用面域检查啊。不能做成面域就不是封闭的啊。
发表于 2004-7-23 23:57:42 | 只看该作者
  逐一check,就會使區域封閉。
very  thanks!! 但是有一些情况是曲线由很多的圆弧连接起来的,如果执行fillet,可能得到的图形不是我们想要的结果。
另外如果曲线里有重复的线存在,不知道有什么快捷的方法查找?
还望老大们指教!!
发表于 2004-7-24 08:44:18 | 只看该作者
1. FILLET(r=0)不會影響現有物件。弧線和直線也可以FILLET,必要時先以
    BREAK→f→@將線段截斷。
2.《另外如果曲线裡有重複的线段存在,不知道有什么快捷的方法查找?》
   用Cross方式選取,再以LIST查詢。
发表于 2004-7-30 23:00:11 | 只看该作者
小弟有一个小建议:把节点连接,然后填充,不能填充的肯定接的不好
GMT+8, 2025-4-20 01:31 , Processed in 0.021748 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
