查看: 17314|回复: 24
需要各版主与PRO/E高手显示自己高人一筹的问题
发表于 2004-7-23 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图片1,测量距离为394mm.
发表于 2004-7-23 15:26:21 | 只看该作者
发表于 2004-7-23 15:38:42 | 只看该作者
我用modify修改时,它显示192,因为对称就是192X2=384,并不是394.(虽然后面还有特征,但绝对没有再改过这个宽度,我最后会放上这个产品图,大家可以查看)
发表于 2004-7-23 15:41:19 | 只看该作者
然后,我将插入移动到此CUT特征(FEATURE22)之前.
发表于 2004-7-23 15:53:10 | 只看该作者
最后再将插入移动到此CUT特征(FEATURE22)之后,此时请再次测量该距离,已变为384,而不是第一步测量的394.(请你也不要以为是没有再生过,移动插入后因为再生而变的,检查关系式,也没有关系式,但有参数,我不明白那两个参数是什么意思)版主和高手请给个答案,也就是说pro/e如果真有此功能,是怎么做的?
发表于 2004-7-23 15:56:46 | 只看该作者
问题已说完,最后放上此图,供大家研究
发表于 2004-7-23 16:03:13 | 只看该作者
如果你是有意于大家共同提高的,不是来转转玩的,请不管会不会解决都发表一下议见
发表于 2004-7-23 19:00:36 | 只看该作者
你可能关闭自动更新计算功能。重新生成即可。
发表于 2004-7-24 13:54:34 | 只看该作者
居然只有一个人回应,莫非此问题太简单!!!!!
发表于 2004-7-24 14:54:14 | 只看该作者
怪~~~
GMT+8, 2025-4-16 04:21 , Processed in 0.025261 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
