查看: 15830|回复: 6
【求助】RAY兄,毛坯问题
发表于 2004-7-23 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在建剩余毛坯时有时建不上。不知为何E5.1的
发表于 2004-7-23 19:37:55 | 只看该作者
听听RAY兄的!
发表于 2004-7-28 10:31:16 | 只看该作者
RAY兄,大嫂得子了吗,你这么长时间不露面.想死我了
发表于 2004-7-28 11:12:40 | 只看该作者
你怎么建?哪个建不上? 上载文件!
发表于 2004-7-29 09:23:00 | 只看该作者
说来惭愧,我做一个1.4X1的模具,用D92R6和D63R6开粗后,我想生成一个二次毛坯,保存剩余毛坯可以,但在创建毛坯时就怎么也弄不上了,一计算就变成限制盒,要么就死机了,后来我想到了一个问题,我把内存条换了一个,用512换了256,变成了1024M,用用就这样了,无奈我又换回来了,没想到就又能做出来,5555555555,好惨
发表于 2004-7-29 10:01:31 | 只看该作者
我以前也遇见过这样的问题,具体的方法时间太长我系不太清了,当时好象将零件复制,在复制的文件中将所有的刀路都删了,只做你现在想创建的道路,不知我记的对不对,反正我记得当时用了一个不太合乎长里的方法,你试试吧
发表于 2004-7-31 09:22:24 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-22 23:25 , Processed in 0.025544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
