查看: 15506|回复: 6
工程图的问题求救!
发表于 2004-7-24 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么nx2.0转出的图纸在CAD中显示不正常?是不是2.0的bug?还是有什么配置要改?
发表于 2004-7-26 16:40:01 | 只看该作者
真的没人肯帮忙吗?我现在要出图纸都是别人在pro/e里帮我投影好,我再拿到cad里出的,ug不肯能这点任务也不能完成吧,恳请各位教我一下。谢谢。
我的步骤是输出-2d转换器这样对不对呀。
我投影好的视图在cad里有时候显示一个视图,有时候只有几条线。
发表于 2004-7-26 16:54:48 | 只看该作者
     你们就是这样用UG和PRO/E的啊?我可是用UG2.0和PRO/E直接出装配图、零件图,直接打印,这样才能做到数据统一,全参数化。(尽管我认为这两个软件跟不上时代,可是我还是想办法做到了。)
发表于 2004-7-26 17:00:44 | 只看该作者
主要是客户要去用gb的图框,这位朋友能告诉我在ug里怎么调用gb的图框吗。谢谢
而且有些客户指定要cad格式的。没办法呀请赐教。
发表于 2004-7-26 22:09:33 | 只看该作者
在UG里做好图框,保存为模板,再调入就行了
发表于 2004-7-27 06:11:07 | 只看该作者
输出-2d转换器
先用CAD打开
然后进行把打开的文件复制到另一个文件
发表于 2004-7-27 14:10:54 | 只看该作者
这样行不行
GMT+8, 2025-4-27 04:42 , Processed in 0.024333 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
