查看: 2103|回复: 4
[求助] 法兰轴承(外径D6)如何可靠的固定在塑料件的孔(也是d6))上
发表于 2017-7-11 16:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
轴承(很小的轴承)直接紧配到孔,法兰挡住,但实际工作中,轴承因为受震动和轻微的轴向力会往外边掉出来。
究竟有没有可靠的固定方式?
发表于 2017-7-11 17:09:31 | 只看该作者
这个有多种固定方式,打胶、镶注、热熔
发表于 2017-7-11 17:25:07 | 只看该作者
学习学习
发表于 2017-7-13 20:50:08 | 只看该作者
塑料和轴承可以过盈配合。
发表于 2017-7-20 17:06:51 | 只看该作者
看你的轴向力是那个方向,如果轴向力是单向的话,可以考虑使用轴向力固定,即通过轴肩与塑料夹紧轴承
GMT+8, 2025-4-29 07:41 , Processed in 0.022331 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
