查看: 2126|回复: 3
[求助] catia宏求助
发表于 2017-7-12 18:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上附件是CATIA点转为球的宏,请教下如何编辑才能让其只转化piont而不是所有的点线面体等全部转化为球?另外这个宏只能在part下用,如何编辑才能在任何环境下用?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-7-14 09:42:10 | 只看该作者
每个piont都有相应的名字,如果你没有自己特意命名应该命名规则为piont1、piont2...那么你要哪个点转化成圆就得指定点的名字,这样才能精确的达到效果;另外宏在任何环境下需要进行一个Product和part环境判断,也就是不管前面是多少个装配,我最后作用到的是part,那么你就得具有一定的VB编程基础了。如果你是完全没基础的,这点功能对你来说还是挺困难的。
发表于 2017-7-14 09:44:14 | 只看该作者
另外,直接贴源码出来就行了,搞个附件还要下载
发表于 2017-7-25 10:09:53 | 只看该作者
Sub catmain()
Dim iSelection
Set iSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim iStatus, iType(0)
iType(0) = "HybridBody"
iStatus = iSelection.SelectElement2(iType, "Please select the Geometrical Set with center points", False)
If iStatus = "Redo" Or iStatus = "Undo" Or iStatus = "Cancel" Then
     Exit Sub
End If
Dim iName, iHB, sHB
iName = iSelection.Item(1).Value.Name
Set iHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)
Set sHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)
Dim iHSF, iPoint, iSphere, iRadius
iRadius = InputBox("Please input joint radius", "Joints Creation Tool", 10)
Set iHSF = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory
For Each iPoint In iHB.HybridShapes
    Set iSphere = iHSF.AddNewSphere(iPoint, Nothing, iRadius, -90, 90, -180, 180)
    iSphere.Limitation = 1
    sHB.AppendHybridShape iSphere
    iSphere.Name = iPoint.Name & "_Joint"
Next
iSelection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
  End Sub
补充一下宏,请大神指导~
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.021779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
