查看: 1337|回复: 2
[分享] 差速器液压夹具设计
发表于 2017-8-2 10:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际加工中,差速器壳体因为形状结构面复杂,往往需要设计专用夹具进行夹持,在此为大家分享两例加工差速器壳体夹具设计案例。
设计案例一:
1.待加工零件状态:内孔已粗加工至尺寸,两端外圆已经粗加工,加工余量为1mm
图1 差速器零件图
2.加工内容:精加工差速器各级外圆及端面,分两个工步,见半精加工工艺示意简图(工步一)和精加工工艺示意简图(工步二)。精车保证两端轴承外圆表面粗糙度控制在Ra=0.8-1.6μm之间,车床及夹具以两端轴承位外圆表面粗糙度Ra=0.8μm的要求进行设计。
图2加工工序
3.刀具设计:刀具的设计为可换刀片式
图3 刀具加工路线
4.加工零件材质:加工零件为铸造件(材质:球墨铸铁,零件硬度:HB170-230)
5.定位和夹紧:以大端加工过的内孔Φ29(Φ30或Φ31)胀开自定心和右端的Φ29(Φ30或Φ31)内孔倒角位置顶紧定位,通过内孔的涨开自动夹紧工件,通过涨套摩擦力驱动工件旋转,涨套兼顾耐用有可靠的防滑措施,加工过程中工件与涨套间无相对转动。手动上下工件,液压自动夹紧。夹具内涨套的拉杆、弹性套、尾座顶尖需要有足够的刚性和强度,并且有足够的耐磨性更多资料可以搜索夹具侠。
图4 夹具方案示意图
弹性套要求弹性屈服性能好,有可靠的寿命并易于更换;尾座顶尖需要足够的强度,锥度不能小于莫式4号,顶尖头需要镶嵌硬质合金增加耐磨性;拉杆整体加工,能够承受足够的拉紧涨开力,可靠耐用,易于更换维修。
图5 差速器的加工
整体夹具要求定位可靠准确,保证加工过程中的不打滑,自动找正零件中心确保零件的加工准确均匀。可通过手工调整,无需精度测量就能满足快速换型生产(适应三种工件的生产)的要求。
设计案例二:
1.待加工零件状态:内孔已经粗加工至尺寸,两端外圆已经精加工,球面及齿轮安装面加工余量为0.5mm
图6 零件示意图
2.加工内容:差速器壳体加工生产线的第5序(OP50)精加工内球面Φ84以及齿轮安装面。
图7 差速器加工工序
3.刀具设计:刀具设计为可换刀片式
5.定位和夹紧:以大端轴承位Φ40以及Φ105定位夹紧。手动上下工件,液压自动夹紧。以Φ105外圆以及Φ40作为定位夹紧,角向定位以十字孔Φ17定位(用圆柱导向销),加工内腔球面以及齿轮安装面来自夹具侠。
图8 夹具设计示意图
图9 差速器壳体装夹示意
发表于 2017-8-2 10:06:07 | 只看该作者
有同行的可以加下我微信号:bmb2015,互相交流学习
发表于 2018-2-12 06:24:46 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-4-22 21:44 , Processed in 0.020987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
