查看: 1759|回复: 1
[PowerMILL] 如何修改OPT檔案來輸出前一把刀號
发表于 2017-8-11 20:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大
我希望產生的NC檔案格式如下,換刀 (M06 T08)M168H08可以產生.但是 M168H23卻生不出來, H23 是前一把刀的刀號.
不知道要如何產生前一把刀的刀號,M168是量刀的macro,也就是說當換完刀要量刀,加工完後要再次量刀
X139.047Y-82.647Z-69.484
X138.665Y-82.925Z-69.313
X138.332Y-83.259Z-69.141
G00Z50.
G90G00Z50.
G05.1 Q0
M09
M05
G91G28Z0
M168H23
M06 T08
( D8T8 )
M168H08
G17G40G49G80
G90G54G00X0Y0
G05.1 Q1
G43H08Z50.
G00X138.332Y-83.259
M03 S5000
X130.768Y4.059Z50.M08
Z-9.965
G01Z-10.965F780
Z-11.385
X130.203Y3.534
X127.379Y0.907
X126.815Y0.381F2600
底下是後處理opt檔的一部分
define block tape start
ID ProgID
N ; G2 91 ; G6 28 ; Z 0
N ; compensation off ; G6 49 ; xy plane ; G4 80
N ; "G05.1Q0"
end define
define block tape end
N ; "G05.1Q0"
N ; M1 30
end define
define block go home preamble
end define
define block tool change first
N ; "M168" ; G1 ; H ToolNum
N ; G5 90 ; G6 54
N ; "G05.1Q1"
end define
N ; G5 91 ; G6 28 ; Z 0 ; Z =C
N ; H 0 ; G6 49
N ; "G05.1Q0"
N ; T ToolNumber ; change tool
N ; G1 ; "M168" ; H ToolNum
N ; G5 90 ; G6 54
N ; "G05.1Q1"
end define
define block tool change clear
end define
define block go home z move
end define
define block go home xy move
end define
define block move from
end define
define block move circle
N ; G1 ; G2 ; G3 ; X ; Y ; Z ; I ; J ; K ; F ; D
end define
define block move linear
end define
define block move rapid
# N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; X ; Y ; Z ; T ; H ; S ;
# M1 ; M2
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; X ; Y
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; S ; M1 ; M2
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G5 ; G6 ; T ; H ; Z
end define
define block move cycle
N ; G4 ; G6 ; X ; Y ; Z2 ; R2 ; Q ; Q1 ; F ; M2
end define
define block move tap
N ; G6 ; G4 ; X ; Y ; Z2 ; R2 ; F ; M1 ; M2
end define
define block tape segment
end define
define block tape split start
ID ProgID
end define
define block tape split end
N ; G1 28 ; G6 91 ; Z 0 ; Z =C
N ; G6 49 ; H 0
N ; M1 30
end define
define block cycle start
N ; S ; M1
N ; G3 ; G5 ; M2
F =C ; G4 =C ; Z2 ; R2 ; Q ; Q1 ; G6 ;
end define
define block cycle end
N ; G4 80
end define
define block tape split move
end define
define block move spline
end define
end
以下是經上面後處理產生的NC檔案, 只能產生 T2M6H2M168,要如何產生前一把刀的刀號?
X61.21Y24.304
X60.081Y25.514
X60.04Y28.05
X59.997Y50.006
G0
Z40.
X0Y0
M9
G91G28Z0
G49H0
G05.1Q0
T2M6
H2M168
G90G54
G05.1Q1
X-32.762Y.121
S3183M3
M8
G43Z35.H2
G1Z-.322F382
X-32.755Y-.444Z-.324F1273
X-32.742Y-1.01Z-.337
X-32.726Y-1.292Z-.347
X-32.664Y-2.137Z-.393
发表于 2017-8-12 15:03:57 | 只看该作者
找到了  用PrevTool就可以傳回上一把刀刀號
GMT+8, 2025-4-27 14:28 , Processed in 0.026067 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
