查看: 29294|回复: 156
[原创] 装配体所有零部件明细表统计(批量输出装配体所有零部件属性及缩略图)
发表于 2017-8-18 17:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间,编制了一个批量输出自定义属性及缩略图到Excel的宏,受到了大家的普遍关注。
但该宏也有局限性,大家知道,文件夹下的模型文件并不都是有用的,有的只是参考或过渡模型,只有装配体中的零部件都有用。
鉴于此,本人又编制了在装配体中批量输出文件属性及缩略图到Excel的宏,根据一些朋友的建言建议,通过一段时间的不断优化,
先后增加了:
1.缩略图可按线框模式显示;
2.缩略图可插入单元格批注中,一般不显示,只有鼠标移动到该单元格时,才会显示缩略图;
3.要提取的属性可修改、增删、排序,设置好后,会自动保存到初始化文件中,以后再无需设置
4.要提取的属性既可全是自定义,也可全是配置特定,还可自定义与配置特定混合使用;
5.在处理模型文件时,也增加了表示进度的进度条;
6.所属装配代号可通过选择与文档的代号属性相关联;
因为该宏与前面的宏程序功能上相差甚远了,所以我对前面的宏程序不再更新了!主要以这个程序为蓝本,进行更新!
所以,该程序现在叫装配体明细表统计,我另开一贴进行发布,希望大家试用,并提出建议!
注意:这里的明细表不是指装配体中生成的明细表,而是通过提取装配体中所有零部件属性生成的。
当然,也是和装配体中生成的明细表是异曲同工的。
收藏收藏26 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2017-8-18 17:43:19 | 只看该作者
'使用说明: 该宏可以按照用户要求,批量输出打开的装配体中所有零部件指定的属性及缩略图到excel文件中
''前提条件: 1.当前所打开的文档必须是装配体;
''           2.运行该程序前要将装配体中的轻化零部件全部进行还原,否则对轻化的零部件不进行统计;
''           3.每个零部件的文档属性中尽可能包含要提取的属性名称,并确定好该属性是自定义还是配置特定
'最后结果: 该宏将批量输出打开的solidworks装配体所有零部件中所包含的零部件质量,密度,数量,所属装配号
'          以及自定义属性和配置特定属性及缩略图,并存储到指定的excel文件。
'特点:
'   1.该宏可同时输出零部件自定义属性以及配置特定属性;
'   2.用户在使用该宏时,可自己设置所提取的属性名称及类别(自定义/配置特定),可新增,也可编辑、删除
'     前后排序等。当设定完成后,将自动记录到初始化文件中,以后每次使用可无需设置;
'   3.该宏可自动统计输出每个零部件总数量以及总重;
'   4.该宏可统计输出零部件所属装配代号;
'   5.该宏可输出所有零部件缩略图,缩略图即可是上色的(速度很快),也可是线框的(速度较慢);
'   6.插入缩略图时,即可插入到单元格中,也可附着到每行文件名的批注中
'   7.对于封套,Bom排除零部件,既可以统计进去,也可排除
'作者:lhl,2017.08.15
'版本:V2.5
发表于 2017-8-18 17:49:03 | 只看该作者
发表于 2017-8-18 18:03:53 | 只看该作者
发表于 2017-8-18 18:28:13 | 只看该作者
支持前辈,顶顶顶
发表于 2017-8-18 20:26:30 | 只看该作者
多谢三维专家无私分享,对专家付出的辛勤劳动表示衷心的感谢!
(看了一下,我整个家底只有19大米,犯愁中……)
参与人数 1大米 +10 收起 理由
莱虫 + 10 反正俺暂时没用, 送10大米些给文惠
发表于 2017-8-18 21:32:27 | 只看该作者
厉害呀,我的哥
发表于 2017-8-18 23:02:21 | 只看该作者
楼主神作!膜拜!把PDM都代替了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
三维专家 + 10 神马都是浮云
发表于 2017-8-19 06:52:25 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2017-8-19 06:57:21 | 只看该作者
已测试。很好很强大,非常感谢。
GMT+8, 2025-4-27 18:15 , Processed in 0.033887 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
