查看: 1348|回复: 1
[原创] 差速器壳体夹具设计
发表于 2017-8-21 08:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车差速器是驱动轿的主件,作用是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
差速器壳是差速器的主要部件,对机械加工的技术条件要求比较高。本文案例来自夹具侠
图1差速器壳
差速器壳夹具的设计过程
一、工序分析(搜索夹具侠网站获取更多设计案例)
      差速器壳精车轴承台工序加工 Φ38.5外圆,设计基准为 Φ28内孔轴线。关键尺寸为 Φ38.5mm,表面粗糙度为Ra1.6,保证右端 Φ38.5外圆与 Φ28内孔的同轴度误差不大于0.01。
图2差速器壳精车轴承台工序简图
二、定位基准的选择
以差速器壳 Φ28内孔轴线作为主要定位基准,限制X、Y方向的两个移动自由度和绕X、Y方向的 两个转动自由度,端面L限制一个Z向的移动自由度,并通过一个挡销限制一个Z向的转动自由度,实现6点完全定位。
三、定位元件的设计
根据定位基准的分析,定位元件首先选择一个芯轴限制4个自由度,采用一个小台肩限制一个自由度,选择一个挡销限制Z向的转动自由度。方案如图3所示
图3定位元件的选择
四、夹紧机构的设计
夹紧力的方向应有助于定位稳定,且主夹紧力应朝向定位基面。经过切削受力分析,由于切削力水平分力Fx方向向左,与所需夹紧力同向,如图4所示。
图4切削力的分析
五、夹具与机床的联接
通过主轴前端的锥孔安装夹具,使夹具的回转轴线与主轴轴线的同轴度提高。所以,将芯轴的一端设计成与主轴锥孔同锥度的锥柄,并与锥孔配合。为防止夹具在加工过程中的松动,通过拉杆将芯轴紧固在主轴上,如图5所示。
图5与机床联接方案
图6夹具设计总体方案
发表于 2018-2-11 06:16:25 | 只看该作者
好的,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 14:34 , Processed in 0.020004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
