查看: 2635|回复: 0
[原创] 关于SW2010 启动时 runtime error的解决办法
发表于 2017-9-1 13:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用SW2010的时候被坑了三次,都是前一分钟的时候还很愉快的用着软件,然后突然软件就歇菜了,再次启动的时候就跳出一个画面,上面说runtime error,然后软件就退出了。
Runtime Error!
This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way.Please contact the application's support team for more information。
这个问题出来后,
1、你重新启动软件,没用!
2、重新启动电脑,没用!
3、清除临时文件,没用!
4、扫描病毒,没用!
5、重装软件,很怀具的,没用!
6、叫售后来,售后如果叫你把上面的这些事全部重做一遍,自然也没有用
7、还有修改注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINE\microsoft\Windows\CurrentVersion\Run找到RUNTIME项,全部删除,没用,因为根本就找不到
8、还有说,因为msxml3.0这个丢了,重新装就好了,试了,没用
还试过很多,都不一一尽述了。
在网上搜了大量的方法后,有以下方法可以用
1 、把软件临卸掉,用注册表搜索软件搜索所有的含有SOLIDWORKS的注册表键值,然后统统删掉,再次重装软件,这下可以用了,但因为删了很多键值,很多和SW有关的软件都受到了伤害。都要重搞,伤筋动骨。
2、在电脑里新建一个带管理员权限的用户,进这个用户,启动SW2010,这下可以用了,但所有的自定义加载项全都不见了。
3、进入注册表,把这个文件夹的名字改掉,HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE –> SolidWorks
    这个文件夹 solidworks ,胡乱改个名字。
    如果有HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SOLIDWORKS   把这个文件夹的名字也改掉。
    重新启动一下电脑,再次启动SOLIDWORKS,
   可以用了。
第三个方法是最简单的,一分钟搞定,不用重装软件,什么都不用做,唯一的遗撼就是里面的所有的自定义都不见了,自定义的键值,加载的宏,什么都不见了,需要重头弄。
因为吃了三次亏,第一次是花了三天的时间,装了N次软件,第二次也是大折腾,删了所有SW的键值,这一次又搜了一整天,总算搜出后面两种办法。
为了让其它用户,今后出现这个问题的时候不用这么折腾,特总结一下。
以下是我搜到的有用的贴的链接,感谢这些朋友!
https://fans.solidworks.com.cn/thread-15363-1-1.html
https://nightingaleconsult.com/fix-runtime-error-opening-solidworks/
https://jxCAD.com.cn/topic_1007670_e...html
还有一点,据一些贴里说,这是SW2010固有的问题,在SW2011以后的版本就没有了,不知道是不是这样!
GMT+8, 2025-7-30 08:11 , Processed in 0.019783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
