查看: 853|回复: 0
elecworks如何定义标尺文本大小
发表于 2017-9-12 15:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
使用elecworks设计机柜布局时,工程师发现默认的标尺文本很小,几乎看不见。即使手动调整大小后,再次更新尺寸时会再次自动缩小。本文将会说明如何设定默认的标尺文本大小。
操作过程
首先需要打开机柜布局图使用的图框。按照下面的操作方法打开图框。
在图框编辑器打开的状态下,打开【工具】>【标注样式】,在标注样式中选择ISO-25,单击右侧的“将选定线型设置为当前线型”。特别说明一下,STANDARD标准是使用的美标,所以文字很小。
单纯更改设置,并不能将数据写入到图框中。你可以增加一下内容或者调整文本位置。例如下面的操作就是在图框中增加软件的名称变量。
完成调整后,关闭该图框,会有下图的提示。选择是,确认更改。
接下来就是对整个工程的图框做更新。依次打开【处理】>【更新数据】,只勾选图框选项。
依次点击【向后】,结束配置后,软件会自动更新所有页面的图框。再次打开机柜布局图,增加尺寸标注,文字就会采用新的ISO-25的标准了。
总结优点
这样的方法可以帮助企业实现:
*  标准化的尺寸标注
Trace Software International
联系我们:021-6236 0850
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.027772 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
