查看: 1426|回复: 6
[求助] 挂杆结构 真心期待帮忙 谢谢
发表于 2018-1-10 20:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真心希望哪位朋友告知解决办法  谢谢
发表于 2018-1-11 08:05:17 | 只看该作者
想多了吧.差0.1变形过去就对上.这对整个产品又没什么伤害.难不成你要求两个产品都做成0公差吗?
发表于 2018-1-11 15:15:32 | 只看该作者
挂上去的话,一般竖直方向只有一个是主要受力的。小小的公差就会让产品有点变形或者偏斜来自动适应对应两个竖直钩。 当然你用螺丝紧固又是另外一回事。
发表于 2018-1-12 20:04:59 | 只看该作者
两个孔均匀受力,干脆将上面的那个孔的下端做个舌片,挂上液晶屏后,将上面的舌片压塌下去一直到下面孔和螺丝接触,达到力量的平衡,这样可以保持两个孔完全接触以及力量完全一致;
发表于 2018-1-12 20:06:57 | 只看该作者
这样可以完全满足你的要求。当然将舌片放到下面孔也可以的,
发表于 2018-1-12 20:18:54 | 只看该作者
还有其他办法吗 哥们你 好招 还有其他办法吗
发表于 2018-1-12 20:19:31 | 只看该作者
zxflyc 发表于 2018-1-11 15:15
挂上去的话,一般竖直方向只有一个是主要受力的。小小的公差就会让产品有点变形或者偏斜来自动适应对应两个 ...
啥意思  哥们 没懂你说的
GMT+8, 2025-4-30 08:34 , Processed in 0.030549 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
