查看: 1397|回复: 1
[分享] 让制造更简单——3D打印技术全剖析
发表于 2018-1-25 11:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印技术可以说是最近一个热点,小到电脑风扇,大到汽车壳体。本周夹具侠直播为大家请到了3D打印技术大牛作为讲师为大家层层剖析3D打印技术。
3D打印技术介绍
图1 3D打印技术介绍
3D打印技术简单的理解就是用降维的方法把三维变成面,之后变成线和点,再通过离散的方法层层堆积。当然,根据不同的材料,3D打印材料有很多种工艺,塑料的有FDM、光固化等。
图2 3D打印技术汇总
FDM技术
FDM技术是利用热塑性原理,通过高温打印头把线材融化,类似挤牙膏的形式一层层挤上去。
图3 FDM熔融层积成型
区别工业级FDM和消费级FDM的关键是如何对材料进行整体的控制,包括路线的控制(丝杆等)和固化方式控制。
FDM致命的缺点是一层层堆积,层和层之间的粘结度不够,z方向的剪切力不会很好。目前厂家通过机械臂控制打印头避免这个问题。
图4 FDM打印产品
SLA技术
SLA是通过激光头照射液态槽里面的光明树脂,使之快速固化。平台下降的同时,按照轨迹,一层层累计。
图5 SLA光固化立体成型
图6 SLA打印产品
SLA最薄层厚极限可以做到0.05mm,所以加工出来的表面非常光滑。
3DP技术
3DP技术主要是石膏材料一层层粘起来。在工业上主要打印一些砂模,用于翻砂铸造。
图7 3DP三维打印粘结成型
图8 3DP打印产品
SLS技术
SLS技术与SDP技术比较接近,通过高能量的激光头把下面的粉末一层层粘起来。目前产品主要应用于首饰、服装行业。还有就是运动鞋子的鞋底,基本是通过SLS打印出来的。
图9 SLS选择性激光烧结
图10 SLS打印产品
3D打印应用概述
3D打印应用主要包括快速原型、辅助制造工具、成品制作三块。
图11
图12 原型应用
图13 产品设计研发
图14 个性化耳塞设计
3D打印的注塑应用
图15 注塑应用(小批量)
图16
图17
图17中绿色部分就是通过3D打印出来的,可以帮助注塑机快速制作模型。当然,对最终塑料参数也有一定的要求,同时温度不能太高,防止塑料融化。
图18 注塑成型(优点)
图19 快速模具制作过程
3D打印的治具应用
图20 治具应用
图21
图22 3D打印重建汽缸盖
图23
可制造性设计
FDM有自支撑角,在45度时可以不用支撑。所以有些地方会做一些改进,减小支撑,加快打印速度。
图24 自支撑角度
图25 结构优化
图26 机械臂末端抓取
图27 效率对比
发表于 2018-1-31 06:21:31 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-22 23:16 , Processed in 0.019393 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
