查看: 995|回复: 0
[分享] 断刀、偏移的正确解锁姿势
发表于 2018-1-30 16:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难题一:转角缸压不紧小零件的原因?
具体工况:加工产品为铝件,一面两销,但是销子行程很短,加工过程会有位移。
加工产品
思维碰撞
A:不是压不紧,是摩擦力太小。
B:红色压块做个定位销就可以了。
C:零件的周围给两个限位点。
难题二:304铸件铣外牙
具体工况:大力机床,修改304铸件,M14*P1.5.牙长10MM。实用Carmex刀粒。
思维碰撞
A:买个螺纹铣刀。空下刀,加个刀具半径补偿,螺旋下刀。转速一般是1500-2000转左右,分刀就是几牙几刀!比如螺纹深度是20,牙距1.5,那就是20/1.5,然后再凑个整数。单边可以分两刀,0.6一刀,0.15再光一刀。
难题三:刀具中间钻头老断的原因及解决方法。
具体工况:
思维碰撞
A:排屑不畅
B:转速进给改改看下情况,还有中心顶尖进去时候,程序给出进给放慢,好定心。然后再按照正常速度进给。
C:钻4mm,退回起刀点。
D:这个中间的定位钻已经没有排屑的路径,所以会挤屑。中间钻头排屑槽跟刀片要平滑过渡,你那个排屑槽已经到孔里去了,那屑只能挤压成一块了。把中间钻头推出来,排屑槽高于刀片0.2左右就可以了。
GMT+8, 2025-4-22 20:15 , Processed in 0.023203 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
