查看: 16748|回复: 5
关于函数UF_UI_select_with_class_dialog()
发表于 2004-7-26 14:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用这个函数的时候,想选solid body,不知咋的,一个都选不上,(使用select all也没用),但是选择sheet body就没问题,恳请高手指点,谢谢!
UF_UI_select_with_class_dialog(cue,atitle,UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART,    NULL,NULL,[$response,&count,&object)]
发表于 2004-7-26 15:42:44 | 只看该作者
应该是可以的!
发表于 2004-7-26 15:44:29 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2004-8-2 10:18:36 | 只看该作者
察看弹出的对话框,
看看选择类型就知道了,
我以前也遇到类似的问题,
本来只想选择solid body
可是待选类型里居然出现了solid sheet 和solid body两种
发表于 2004-8-2 11:09:09 | 只看该作者
有其它代码么?
发表于 2004-8-5 15:12:39 | 只看该作者
这个函数应该没有问题的
再好好看看函数原型吧
GMT+8, 2025-4-22 23:06 , Processed in 0.023212 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
