查看: 2196|回复: 6
[求助] 宏添加材料属性在属性表达式内不能显示材料表达式
发表于 2018-2-8 15:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "材料", swCustomInfoText, strmat)  这个代码在2017板中的零件属性表达式中不能显示材料,求大大修改下
运行这个宏,零件属性表达式里面填入的是:"SW-Material@12345 零件2",正常的表达式应该是:"SW-Material@12345 零件2.SLDPRT"
发表于 2018-2-21 21:06:35 | 只看该作者
试试下面的代码
  1. Dim prt      As String
  2. Dim asm      As String
  3. ......
  4. If Part.GetType <> 2 Then
  5.     prt = ".SLDPRT"
  6.     blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "材料", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Material@" & c & prt & Chr(34))
  7. Else
  8.     asm = ".SLDASM"
  9.     blnretval = Part.AddCustomInfo3("", "材料", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Material@" & c & asm & Chr(34))
  10. End If
复制代码
发表于 2018-2-21 21:08:36 | 只看该作者
  1. c = swApp.ActiveDoc.GetTitle()
复制代码
发表于 2018-2-23 06:46:26 | 只看该作者
感谢分享,
发表于 2018-2-24 15:39:08 | 只看该作者
添加进去运行,材料属性就有了,谢谢qxzch
发表于 2018-2-24 15:40:08 | 只看该作者
添加进去材料属性很神奇的就出现了,谢谢您了
发表于 2018-2-27 07:01:59 | 只看该作者
多谢分享!!
GMT+8, 2025-4-13 04:31 , Processed in 0.025369 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
