查看: 3273|回复: 7
[分享] 定位、压紧、切削参数,你要的,这里都有
发表于 2018-2-9 11:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夹具设计的几大因素,包括定位部分、压紧部分、夹具体和辅助、设计参数等知识的分享。
图1 夹具设计流程
夹具设计首先要判断夹具属于液压、气动或手动夹具,接下来选择定位方式和定位元件。
图2 设计步骤
图3 夹具设计过程参数
定 位
图4
图5 一面两销
定位方式中一面两销是最常见的,经常应用于毛坯件上或者加工面上有孔的情况,两点成一线限制x、y的位置,为了避免过定位的情况出现,有时把其中的一个销子做成菱形,缩小公差。
外形定位和组合面定位就像定位毛坯,由于毛坯铸造不稳定,有时候会出现浮动,需要根据产品的材料放余量。一般铸铁件的余量为单边0.4-0.6,铝件为单边0.4。
图6
图6中左右两边的产品采取毛坯定位的方式,中间的产品采用组合面定位,减少过定位现象。
图7
图8
图7和图8是最直观的组合面定位,这与毛坯铸造工艺有很大关系。压点一般选择在工件刚性最好的地方,就是最粗的地方。压点的正下方最好有固定支撑或者支撑缸,尽量靠近加工面,以减小切削力产生的加工震动和应力变形。
图9
如图9中所示,一般压三点组成三角形,让力封闭。
针对毛坯定位需要做定位块,定位块上的固定螺丝余量可以稍微放大些,以便微调。
图10
像图10中6个螺丝孔的位置一般放大1mm或1.5mm,或者做成键槽型。
压 紧
图11
设置切削参数时首先要大概知道产品会用到多少刀,多大刀。一般采取最大那把刀来计算切削力,接着选择夹紧缸和油缸。个人一般计算最大的镗刀,切削深度在1个左右。液压夹具最担心因为夹紧力不足引发的一系列问题。
图12手动压紧机构转化为液压压紧机构
M16普通扳手压的力为6000N,换算成夹紧力有712公斤。
图13 油缸规格参数
50缸理论夹持力为453公斤,1个M16的螺杆压紧力会远远大于油缸压紧力。所以一般油缸的力选择都是根据毛坯自身强度的计算值的1.5倍到2倍。
图14
夹具元件
图15 常用夹具元件的材料及热处理
定位元件都是45号钢湛火,大底板一般要去应力,防止时间久了变形。
图16 常用夹具元件的公差配合
辅助机构
图17 辅助机构
图18 常见对刀块方式
图19 常见对刀块方式
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-2-10 09:33:46 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2018-2-16 07:07:53 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-5-15 15:27:17 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2018-7-9 14:52:04 | 只看该作者
多谢楼主的分享
发表于 2018-7-15 07:38:13 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-7-31 16:47:14 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2019-1-18 13:57:42 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-21 06:34 , Processed in 0.021823 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
