查看: 1751|回复: 2
[求助] NX曲面分析结果显示重合
发表于 2018-2-21 18:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大侠, 我发现在NX最新版里, 如果对曲面已经做过分析, 比如拔模分析等, 再进行另外另外一种曲面分析时, 比如斑马纹, 这时候, 原来的拔模分析的结果, 就会跟斑马纹分析的结果重合在一起, 造成混乱, 请问这种情况如何处理? 是否设置有问题?
发表于 2018-2-23 09:28:40 | 只看该作者
看分析结果是否有保存,如果没有保存,刷新基本上就可以去掉旧的分析结果/
如果有保存,可以在模型树上进行切换,显示分别的分析结果.
发表于 2018-5-11 05:47:48 | 只看该作者
楼上说的是
GMT+8, 2025-4-22 18:02 , Processed in 0.019090 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
