查看: 3757|回复: 0
[分享] 提升SolidWorks运行速度的测试和建议
发表于 2018-4-9 16:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要内容
(一)三维设计与仿真计算卡顿、计算慢问题分析
(二) UltraLAB图形工作站件硬件配置
2.1 大型三维建模工作站配置推荐
2.2 大型装配设计、仿真模拟工作站配置推荐
(一)三维设计与仿真计算的卡顿、计算慢问题分析
SOLIDWORKSCAD专业领域全球装机量最大的软件,具有三维设计、动画、仿真模拟计算、数据库管理等简单易用、功能全面强大特点,广泛应用于航空航天、机车、食品、机械、国防、交通、模具、电子通讯、医疗器械、娱乐工业、日用品/消费品、离散制造等领域,在设计每个阶段,为客户提供非常逼真相片级三维模型,大大加速产品设计与仿真计算。
随着三维机械CAD的应用深入,模型的配件数、仿真精度规格不断提升:
Ø  模型复杂度---装配零件数量超过>1000以上,
Ø  仿真求解的精度---网格数量超过1000万以上,
卡顿和仿真计算慢问题越来越普遍,常见硬件配置与问题归类
NO
硬件架构
典型配置
问题汇总
CPU架构
四核3.8GHz
8GB以上
专业图卡
QuadroFirepro
简单模型流畅,但是碰到复杂模型,卡顿,
仿真计算非常慢
CPU架构
六核3.3GHz以上
16GB以上
高端游戏卡
GTX系列)
复杂模型卡顿很严重,仿真计算虽然多核提升,还是计算速度不理想
CPU架构
20核以上2.4GHz 32GB
专业图卡
仿真计算速度不理想,同时模型设计还非常卡顿
一方面,图形工作站硬件技术日新月异,性能不断提升
工作站的关键指标,例如CPU、图卡、硬盘io性能都在大幅提升,但是市面上常规图形工作站的硬件性能,还是无法满足上述Solidworks日益增长应用要求,主要表现:
设计、装配过程等,模型经常卡顿
仿真计算时间太长,无法承受
另一方面 用户希望图形工作站销售商或软件厂家,提供高性能工作站硬件配置建议,实际情况是,总是不理想、不满意,通过互联网,用关键词“solidworks 卡顿”搜索,各种解决办法,网上各种办法汇总一下:
CPU:设计、装配为主,建议CPU尽量频率高,仿真计算为主,建议CPU核数提升,
内存要保证足够,不能用尽
硬盘,建议用SSD
显卡,用solidworks认证的
整机品牌推荐: HPDELL,联想。。。
软件优化:打开solidworks在设置方面调整,
模型规模优化:尽量简化模型,降低计算量
照网上各种建议的工作站硬件配置,实际使用情况是,卡顿、计算速度慢依然不理想,不满意,
造成卡顿、计算慢主要原因:
  • 模型越来越复杂、网格精度越来越高,
  • 市场上图形工作站配置不合理或性能不足,
  • 软件代理商,对软件计算特点不了解,配置和软件的功能要求不匹配,
那么市场上有没有面对大型复杂3D模型操作流畅自如的图形工作站呢,
答案:有
(二) UltraLAB三维机械设计、仿真计算工作站硬件配置推荐
西安坤隆计算机科技有限公司是一家全球领先的定制图形工作站专业提供商,拥有丰富图形工作站产品规格和专业经验,根据3D设计与仿真计算(三维数字化设计、预装配、仿真模拟计算、数据管理)计算特点,提供先进的计算架构,保证面对复杂3D模型、高精度计算情形,提供快速实时图形生成及高速计算能力的硬件配置方案
2.1大型3D机械设计、虚拟装配工作站配置方案
应用定位
大型复杂的3D零件和装配体设计/建模、CAD动画、相片级渲染、干涉检查等,保证应用过程中三维模型移动、旋转、缩放流畅自如
NO
关键项
方案1
方案2
方案3
UltraLAB H360 15016-M2TAA
UltraLAB H360 15232-M5TCC
Good
Best
CPU
47代高频处理器
5.1GHz
42
内存
32GB DDR4
图卡
Quadro P2000
系统盘
512GB
M2.SSD Pcie4x,企业级3.1GB/s,5
数据盘
2TB
SATA 6Gbps,企业级215MB/s
(650w,4盘位,)
2*Pcie 3.0,1*PCie 4x 3.0,3*Pcie 1X 3.0
,   2*USB3.1, 2*USB3.0,2*USB2.0, 8声道
104键,1USB接口
鼠标3D10
显示器
2560*144011
报价
29500
型号
UltraLAB H490 14732-M5TCB
性能等级
Better
7代至尊处理器
4.8GHz
87代至尊处理器
4.6GHz
32GB DDR4
64GB DDR4
Quadro P600
Quadro M6000
512GB
1TB
,1.9GB/s
4TB SATA 6Gbps,企业级215MB/s
(865w,4盘位,)
3*Pcie 3.0,1*PCie 4x 3.0,1*Pcie 1X 3.0
,   2*USB3.1, 4*USB3.0,4*USB2.0, 8声道
104键,1USB接口
鼠标3D10
显示器
1920*108011
报价
33900
56500元
UltraLAB H490在设计与仿真计算方面突出优势:
(1)设计环节:具备最强大三维实时建模的图形几何计算、几何渲染计算能力,大型复杂模型交互操作、装配、动画等操作流畅而不卡顿
(2)仿真计算环节:在数据预处理、初始化、求解器并行求解过程,每个环节计算都能保证高速、高效,整个计算过程无等待、无延迟,比双Xeon(多核低频率)更完美加速缩短并行计算时间
强烈推荐:UltraLAB H360、UltraLAB H490机型
UltraLAB H360 是目前市场上最快的3D CAD 设计与装配图形工作站
UltraLAB H490 是目前市场上兼顾设计、仿真计算的最完美的图形工作站
免费提供测试,验证
GMT+8, 2025-4-28 12:26 , Processed in 0.033398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
