查看: 15646|回复: 3
【求助】帮帮忙
发表于 2004-7-26 22:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾,设计模具时如何确定模板的厚度与尺寸规格
有没有规律,望赐教~~~
先谢拉!!
发表于 2004-7-27 11:44:00 | 只看该作者
根据模框的大小设计。模框是国家标准的,大街有卖的
发表于 2004-7-27 12:33:15 | 只看该作者
有标准的,如楼上说的国标,我们公司就有自己的标准。
发表于 2004-7-27 16:07:35 | 只看该作者
顺送中模板的确认,考虑几个方面:条料宽度,材料厚度,模板的强度,模具结构及加工能力等
1,模板的宽度由条料的宽度决定,一般是条料宽度+130~140后取整;
     每一组板的长度由设计时分板位置及加工能力决定.
2,模板的厚度由材料厚度,模具结构决定,
  下模板的厚度:1.0以下材料的模板做20厚(要注意产品向下成形开的躲避),
               1.0~1.5材料取25厚, 1.5~2.2材料取30, 2.2~3.0材料取35,
               3.0~6.0取40以上.
  卸料板比下模板小5MM左右,但要在20及以上
  模座厚度就再考虑模具的长度,比如2000左右的模具模座做70
                             1500以下做60
                             500以内做45~50
所有的板厚都要注意结构的影响,如弹簧的压缩量!
需要经验总结,以上并不完善,实在是一些皮毛.
GMT+8, 2025-4-26 11:07 , Processed in 0.025586 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
