查看: 4471|回复: 18
[求助] 怎么让灯光均匀分布到孔上方
发表于 2018-4-20 10:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指点,如图怎么让光均匀分布到孔的上方,用什么灯好,以前没做过这样,不是该怎么办,最好不要加导光柱
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-4-20 10:56:56 | 只看该作者
如图所示
发表于 2018-4-20 11:02:08 | 只看该作者
谢谢分享 学学学习
发表于 2018-4-20 16:27:14 | 只看该作者
这个要看你灯装配的距离,和你显示灯的选择,最好是增加导光柱
发表于 2018-4-21 09:46:01 | 只看该作者
上下距离大概7mm,在加和不加导光柱的情况下应该选什么样的灯合适,望指点
发表于 2018-4-21 13:08:38 | 只看该作者
谢谢分享 学学学习
发表于 2018-4-23 11:33:41 | 只看该作者
直接导到上方会出现晕光的现象把
发表于 2018-4-24 10:25:38 | 只看该作者
gun8848 发表于 2018-4-23 11:33
直接导到上方会出现晕光的现象把
是的,钣金件导光柱加了不好固定,如果有什么好的方法,望指点
发表于 2018-4-25 15:17:38 | 只看该作者
灯上面加一层0.1-0.2mm扩散膜就行了. 可直接粘在壳子内部.
发表于 2018-4-25 15:52:14 | 只看该作者
你可以在pcb板上灯的位置贴一圈遮光棉,不让光散掉就好了,遮光棉高一点,可以与上壳接触上
GMT+8, 2025-4-28 05:54 , Processed in 0.023835 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
