查看: 8637|回复: 34
[原创] 宏--查看参考打开文档
发表于 2018-5-11 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
·        当你需要打开某装配体中含有的某个文档时,一个办法是通过打开装配体文档,再打开零件,这个办法费时。第二种办法是在打开装配体对话框中点击参考,记下文档名和路径,再去寻找文件夹打开文档,这个办法费神。此宏解决这个问题,直接运行宏,选择装配体后出现参考文档窗体,选择文档出现预览,直接打开文件。此宏主要运用了GetOpenFileName,GetDocumentDependencies2,GetPreviewBitmap语句。此宏增加支持零件和工程图的参考和自身打开。在32位系统SW2012运行正常。
·        注意GetPreviewBitmap(This method is not supported in macros orout-of-process applications in SOLIDWORKS x64)可能不支持64位系统的预览
收藏收藏8 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-5-11 12:38:07 | 只看该作者
谢谢分享好方法,收藏学习~
发表于 2018-5-11 20:51:03 | 只看该作者
在64位SW试一试,谢过楼主!
发表于 2018-5-11 21:01:53 | 只看该作者
报告楼主,SW2017有预览
发表于 2018-5-13 07:00:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-16 17:30:28 | 只看该作者
2.0版界面
发表于 2018-5-16 23:25:22 | 只看该作者
谢谢分享,期待“宏王”大作
发表于 2018-5-17 16:58:37 | 只看该作者
哪里有2.0版本,特来支持
发表于 2018-5-24 23:47:01 | 只看该作者
谢谢 大神  分享
发表于 2018-6-8 23:56:12 来自手机 | 只看该作者
学习了,宏确实不错
GMT+8, 2025-4-7 07:22 , Processed in 0.023625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
