查看: 1358|回复: 4
[分享] 一次装夹打三个孔夹具设计方案
发表于 2018-5-28 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难题一:真空发生器使用方法
具体工况:接气后存在喷气的现象。
图1
图2
思维启迪
A:靠一进一出,压缩空气对流,生产局部真空的,是一直喷气的。
图3
B:消音器那里是真空,没接管子的地方是装消音器的。
难题二:螺纹27完全贯穿的加工含义
具体工况:
图4
思维启迪
A:反面加工英制锥螺纹,27是底孔。但是好像应该标RC1,27孔打穿,反面用丝锥。
B:通孔是27,底孔不是27。
图5
C:其实就是打27通孔,反面加工RC1的55度密封管螺纹,但是标注上好像有点问题。
D:画图的图省事在螺纹孔反面标注尺寸,但要达到的是图6的效果。
图6
难题三:一次装夹打三个孔夹具设计方案
具体工况:气动,因为需要上下是可调的 所以采用的螺丝支撑。圆周的也想过,但那样好像只能做成固定的。上下微调范围也就2到3个毫米。
图7
思维碰撞
A:都用V型块,在V型块上加个避刀槽,钻孔,V型块做小一点。定位点最好在孔的下面。定位块上加避刀槽。
图8
B:中间压一个V型块,防止打侧面孔的时候松动。
C:建议做个仿形底座。
发表于 2018-5-29 16:53:31 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 05:55:22 | 只看该作者
谢谢分享~~
发表于 2018-7-8 23:13:16 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2024-12-23 11:38 , Processed in 0.060145 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
