查看: 4267|回复: 6
[求助] 通过SW宏启动EXCEL,并打开指定 .xls文件
发表于 2018-6-5 16:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下代码是从论坛里找到的参考,希望各位大神能帮忙完成
Sub mn()
Set exApp = CreateObject("Excel.Application")
exApp.Visible = True
'Set exWorkbook = exApp.Workbooks.Add
'Set exWorkSheet = exWorkbook.ActiveSheet
Set exWorkbook = exApp.OpenWorkbook("D:\123.xls")‘  这个句子是错误的,应该怎么改
End Sub
发表于 2018-6-6 09:42:46 | 只看该作者
调用系统函数
  1. Sub main()
  2.     Shell "explorer.exe " & "D:\123.xls", vbNormalFocus
  3.
  4. End Sub
复制代码
发表于 2018-6-6 12:06:42 | 只看该作者
工程图中,有一个表,想通过VBA 将表格另存为EXCEL 的 .xls格式;
文件名= 当前文件名.XLS;
保存位置=当前工程图所在文件夹;打开对应的.XLS 文件;
说明:表格有可能是 孔表,也有可能是材料明细表,
以下代码是在论坛中找到的,
手动选中表格,执行宏,在相同的文件夹中另存成为TXT文件  (如果能把手动选中表格忽略那更好)
如果要改成  XLS
对应代码应该怎么改
      我 怀疑是 改这个  SaveAText,
value = swTableAnnotation.SaveAsText(FileName, Separator)   '表格另存为TXT文件
' BOM TO TEXT
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr     As SldWorks.SelectionMgr
Dim swTableAnnotation       As SldWorks.TableAnnotation
Dim FileName As String
Dim Separator As String
Dim value As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc '
If Part Is Nothing Then Exit Sub
PathName = Part.GetPathName     '读取当前SW文档名(含路径)
FileName = Left(PathName, Len(PathName) - 7) + ".txt"     '提取当前SW文件名加后缀名
Set swSelMgr = Part.SelectionManager   '设选择器
Debug.Print swSelMgr.GetSelectedObjectCount
Debug.Print swSelMgr.GetSelectedObjectType(1)
If (swSelMgr.GetSelectedObjectCount = 0 Or Not (swSelMgr.GetSelectedObjectType(1) = swSelANNOTATIONTABLES)) Then
  MsgBox "请在视图中选择BOM表格"
  Exit Sub
End If
Set swTableAnnotation = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)    '选择为表格
value = swTableAnnotation.SaveAsText(FileName, Separator)   '表格另存为TXT文件      我 怀疑是 改这个  SaveAText,
If value Then
  MsgBox "BOM表格已另存为" & FileName
'Part.ClearSelection
End If
End Sub
发表于 2018-10-5 09:19:16 | 只看该作者
也是打不开
发表于 2020-5-12 19:07:01 | 只看该作者
exApp.workbooks.Open("D:\123.xls") 这样就可以了
发表于 2020-5-17 11:21:31 | 只看该作者
文件名= 当前文件名.XLS;
保存位置=当 ...
SaveAsText 输出的是文本文档,
你可以设置 分隔符 Separator =","         然后另存文件名为 xxx.csv    (逗号分隔符文件)
         或者 分隔符 Separator =vbTab 或者空字符串("")   然后另存文件名为 xxx.xls
这两种格式的文件可以直接用excel打开,只不过打开后单元格没有边线,字体也是默认的。
你可以打开文件后再自己加上边框,设置字体什么的,再另存想要的Excel格式就实现目的了。
另外,其实输出这个bom表可以不通过工程图,直接遍历装配体就可以实现。
GMT+8, 2025-4-20 06:23 , Processed in 0.021079 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
