查看: 1690|回复: 5
[分享] 碗形弹簧片定心夹具的设计计算
发表于 2018-6-8 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1 碗形弹簧片自动定心装置简图
①图1 a所示为碗形弹簧片定心装置的结构简图。它用于夹持工件的外圆。拧紧螺钉1,使碗形弹簧片2的中部向左变形,于是定位面d缩小,将工件定心并夹紧。这里四个支柱3用以对工件实现轴向定位。为增加弹性,在碗形弹簧片上开有许多交错排列的径向槽,见图1b。
②图2所示为用于工件以大直径内孔作为定位基准的碗形弹簧片定心装置。拧紧螺母1,簧片2的外圆胀大,使工件定心并夹紧。
③图3所示为与气动装置联用的碗形弹簧片定心装置。其工作原理与图2相似,但要靠弹簧1使碗形弹簧片2松开。这里碗形弹簧片用螺钉和销子固定在夹具体上,在装配后磨削定位面。
④图4所示为用偏心杠杆机构操纵的碗形弹簧片定心装置,用于以外圆定心的工件。顺时针转动手柄1,偏心轴2推动杠杆3向下摆动,拉杆4下移,使碗形弹簧片5变形,定位表面的内径缩小,将工件定心并夹紧凸。
图2 大直径碗形弹簧片自动定心装置
图3 与气动装置联用的碗形弹簧片自动定
图4 用偏心杠杆机构操纵的碗形弹簧片自
⑤图5所以为与气动或液压装置联用的碗形弹簧片定心装置,用于以外圆定心的工件。当拉杆1下移时,其球面台阶拉动碗形弹簧片2的薄壁部分向下变形,使其上部定位表面的内径缩小,将工件定心并夹紧。
图5 与气动或液压装置联用的碗形弹簧片
弹簧片材料可选用65Mn,T7 A或GCr 15等,在大型夹具中也可用45钢,硬度热处理至40~45 HRC。
弹簧片的结构主要参数可参照图6选用,表中尺寸代号见图1。
碗形弹簧片装置的优点是定心精度高,最高可达0. 01 mrn,制造容易,夹紧力大。例如,外径130mm的碗形弹簧片可传递转矩T=9. 5N·m〔见图6),此转矩相当于6个同样直径的碟形弹簧片所能传递的转矩。
图6 弹簧片的主要结构参数及所传递的转
这种装置的缺点为夹紧时原始力较大,用手动夹紧时,往往要用加长柄的扳手,用较大的力来拧紧螺旋机构;用气动夹紧时,往往要用较大的轴向力。另外,这种装置只能用于定位基准直径较大而短的工件。
发表于 2018-6-18 08:46:10 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-7-30 10:31:25 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-10-17 06:59:26 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-10-17 09:01:40 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2019-2-10 09:49:00 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-2 16:56 , Processed in 0.021538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
