双11·3D打印优惠活动
查看: 2596|回复: 3
[求助] 实体分割
发表于 2018-6-13 09:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大神,如图所示的图像,怎么用分割的方法将框中的特征分割开来,并且保留,需要注意的是整个数模是STP转化过来的,不能通过删除特征树特征的方式删除。
发表于 2018-6-13 13:13:33 | 只看该作者
本文为微信公众号:“CATIA那点事儿”原创
常用的做法如下:
将目标实体复制一个副本(As Result)
用曲面切目标实体,保留A侧
用曲面切副本实体,保留B侧
通过以上的步骤,我们即可达到切割实体保留双侧的目的。
上述操作可通过VBScript代码实现
Sub CATMain()
Dim Doc, Prt, SF, Slct, BodyO, BodyN
Set Doc = CATIA.ActiveDocument
Set Prt = Doc.Part
Set SF = Prt.ShapeFactory
Set Slct = Doc.Selection
Dim Status, lType(1)
lType(0) = "Body"
lType(1) = "Body"
Status = Slct.SelectElement2(lType, "Select the body to be split", True)'这里是让用户选择目标实体
If Status = "Redo" Or Status = "Undo" Or Status = "Cancel" Then
    Exit Sub
End If
Set BodyO = Slct.Item(1).Value'获取用户选择的实体
Slct.Clear
lType(0) = "Plane"
lType(1) = "BiDim"
Status = Slct.SelectElement2(lType, "Select the split surface", False)'让用户选择切割元素(或者叫刀更形象)
    Exit Sub
End If
Dim Ref
Set Ref = Slct.Item(1).Value'获取用户选择的“刀”
Slct.Clear
Slct.Add BodyO
Slct.Copy
Slct.Clear
Slct.Add Prt
Slct.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink")'上面这波是复制目标实体,然后以As Result的方式粘贴一个副本实体出来
Set BodyN = Slct.Item(1).Value
BodyN.Name = BodyO.Name & "_1"'副本实体的命名在源实体的名字基础上加个“_1”
Slct.Clear
Prt.InWorkObject = BodyO
Dim Split
Set Split = SF.AddNewSplit(Ref, catPositiveSide)'这波是切原实体,保留A侧
Prt.InWorkObject = BodyN
Set Split = SF.AddNewSplit(Ref, catNegativeSide)'这波是切副本实体,保留另一侧
Prt.Update
End Sub
发表于 2018-6-13 14:49:30 | 只看该作者
分割一下就好,保留两侧实体
发表于 2018-9-5 09:06:18 | 只看该作者
没有用过,谢谢楼主
GMT+8, 2025-10-15 19:22 , Processed in 0.029451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
