查看: 3294|回复: 7
[求助] 胶圈防水结构
发表于 2018-6-25 16:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教一个直径90mm的圆形产品,上面是一个2.5mm厚的PC面板,下面是一个ABS的底壳,两者中间用一个直径2.5mm的胶圈压紧进行防水,那么这个产品需要用几颗螺丝来锁紧才比较好,这个螺丝与螺丝之间的距离有什么讲究,请各位指教!
发表于 2018-6-25 18:27:38 | 只看该作者
6颗吧!
发表于 2018-6-26 09:03:41 | 只看该作者
我建议用6颗以上的螺丝。最近在做一个手板,直径80mm,底壳是ABS,上盖是PMMA,用了6个螺丝,上螺丝的时候,积压硅胶防水圈,PMMA有点变形了,如果用7个螺丝就会好很多
发表于 2018-6-26 14:03:00 | 只看该作者
易错易混 发表于 2018-6-26 09:03
我建议用6颗以上的螺丝。最近在做一个手板,直径80mm,底壳是ABS,上盖是PMMA,用了6个螺丝,上螺丝的时候 ...
非常谢谢你的宝贵经验,看来我这个也最少要用6颗了。
发表于 2018-6-27 09:25:39 | 只看该作者
最好8个螺丝,稳妥一点
发表于 2021-6-4 14:28:00 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2021-10-17 16:11:09 | 只看该作者
感觉要6-8颗,并且留加胶位防强度不足
发表于 2021-10-20 08:27:30 | 只看该作者
至少6颗,偶数倍增加
GMT+8, 2025-4-3 14:04 , Processed in 0.046331 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
