查看: 3062|回复: 13
[求助] 求助塑胶件半透结构设计问题!!
发表于 2018-6-25 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个塑胶件半透结构设计,已打过手板,组装后发现外壳的盲孔位置的发光不均,而且周围有光晕,请各位大神给出出主意,该怎么改?
推荐
发表于 2018-6-26 19:48:19 | 只看该作者
LED灯珠离外壳距离太近了,周围有光晕,可以在外壳内表面贴黑色贴纸
发表于 2018-6-25 23:40:57 | 只看该作者
直射的话比较难做均匀,要么离远一点,要么L型折射一下
发表于 2018-6-26 08:50:45 | 只看该作者
手板做的半透是什么效果?是通过打磨还是喷漆实现的半透?
发表于 2018-6-26 16:04:19 | 只看该作者
材料加扩散粉,做成雾面出光
发表于 2018-6-26 16:05:52 | 只看该作者
材料加扩散粉,做成雾面出光
发表于 2018-6-26 17:39:44 | 只看该作者
离远一点试下,但是直射很难达到扩散的效果,盲孔可以做小一点,如果不行,可以尝试加一个散光片
发表于 2018-6-27 09:00:46 | 只看该作者
这样的做法难搞,改结构吧
发表于 2018-6-27 13:50:29 | 只看该作者
盲孔位置可以做雾面效果处理,另外盲孔周围透光位置贴黑色遮光片,遮光
发表于 2018-6-28 11:23:57 | 只看该作者
在灯和外壳之间的空隙加匀光片,你可以简单做下实验看看效果。
GMT+8, 2025-4-26 22:08 , Processed in 0.024071 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
