查看: 4739|回复: 2
[求助] UG后处理刀补G41后没有D代码,该改的都改了还是不行。求助大神。
发表于 2018-7-2 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,UG后处理刀补G41后没有D代码,有没有大神可以出手指点下,非常感谢。
发表于 2018-11-8 20:18:33 | 只看该作者
有两点需要注意:
没有D是因为刀具输出下面刀具半径补偿寄存器没有设置补偿号。如一号刀补那就设1,出来就是D1.上面G43 H00也是因为没有设置的原因。
另外刀具补偿最小移动值需要设置(在非切削移动更多里面)这个也很重要,设置不当程序运行会报警。
最小移动设置主要看你是使用那种补偿方式。
通常有半径补偿和磨损补偿两种,使用半径补偿,刀具位置选择对中,进退刀和最小移动的值要大于刀半径值。
如果使用磨损补偿,刀具位置选择相切,进退刀和最小移动的值设置1-3MM就可以了,两种方法都以不干涉为前提。
发表于 2018-11-8 20:24:40 | 只看该作者
说点题外的
通常出来的效果是 G41 X...Y...D..
如果想要出来G41 D X Y
只需在后处理里面设置下字母的排序,把D移动到XY字母的前面
不会上图。抱歉
GMT+8, 2025-4-23 00:05 , Processed in 0.039713 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
