查看: 1211|回复: 1
[分享] 发动机与变速箱的有效连接就靠它
发表于 2018-7-3 10:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
飞轮壳通常安装于发动机与变速箱之间,外接曲轴箱、起动机、油底壳,内置飞轮总成,起到连接机体、防护和载体的作用,重要性不言而喻。本期的专利分享就来看一项解决飞轮壳加工偏差的定心夹具。
图1
目前飞轮壳10序加工夹具定心采用两处固定导轮,一处弹簧浮动式导轮的定心结构。由于工件毛坯的铸造批次不同,造成尺寸偏差较大,导致工件定位处的孔中心与夹具定位中心产生较大偏差,夹具没有起到定心的作用,使得后续加工工件壁厚不均,偏差较大,出现废品。
改进方案:
设计飞轮壳的三点定心液压夹具,通过推缸推动3个均匀分布的导杆,使导杆上的定位头定心。
图2
1.夹具底板 2.定心组件 3.顺序阀 4.支撑柱 5.支撑缸 6.转角缸 7.角向定位块 8.拉缸 9.立板 10.定位组件 11.顺序阀 24.工件
设计思路:
此夹具中,三点定心组件由三点定心座、定心套、推缸、推杆、止推法兰、导杆、衬套、定位导套、弹簧、定位头及调整垫等组成,设置在夹具底板上,通过调整调整垫,使定位头处在同一圆弧上,通过推缸推动3个均匀分布的导杆,使导杆上的定位头定心。角向定位组件由立板、拉缸、角向定位块等组成,角向定位块设置在立板上,拉缸设置在立板上与角向定位块联接。
图3
工作时,将工件按角向定位方向将工件放置在支撑柱上,这时使液压站电磁阀处于中间位置卸荷,角向定位块插入工件上的槽口定位。油路中通油后,三点定心组件中的推缸推动推杆,使导杆上的定位头移动,接触工件定位面实现三点定心定位。之后通过顺序阀,支撑缸升起固定。再通过顺序阀,转角缸将工件压紧。工件加工完后,油路卸压,这时角向定位组件中的拉缸将角向定位块拉回,脱离工件。三点定心组件中推缸退回,推杆在弹簧的作用下退回,导杆带动定位头在弹簧作用下退回,定位头脱离工件。
图4
1.夹具底板 2.定心组件 4.支撑柱 12.定位头13.调整垫 14.定位导套 15.定心座 16.弹簧 17.衬套 18.导杆 19.定心套 20.推缸 21.推杆 22.弹簧 23.止推法兰 24.工件
技术特点:
由于采用了三点定心定位,工件孔中心与夹具定位中心一致,保证了后序加工的工件孔壁均匀一致,工件加工质量稳定。
发表于 2019-1-18 17:18:40 | 只看该作者
大侠 :您好!作为新手小白,没弄懂  定位头和导杆的细节。叩望指导。谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 02:05 , Processed in 0.019801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
