查看: 966|回复: 1
Tebis操作技巧_在自由曲面上创建平行曲线
发表于 2018-7-5 13:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在自由曲面上创建平行曲线
我希望在自由曲面上定义多条相互平行的曲线。做到这一点的最佳方法是什么?
您可在TEBIS的曲面元素上创建任意数量的平行自由曲线。然后,用该曲线划分拓扑面的结构,而无需拆分拓扑面。
以下为操作方式
1.选择“设计/Cons/平行”功能(在曲面上创建平行曲线)。“参数”对话框打开。
2.在参数字段中输入所需信息。
“元素:”将要生成曲线的曲面元素。
“曲线:”您想要创建与原始曲线平行的曲线。我们示例中的原始曲线为黄色。
“距离:”曲线彼此之间的距离。
“数量:”我们在示例中创建了三条平行曲线。
3.确认输入。创建曲线(绿色)。
4.选择“设计/Top/标记”功能(更改曲面布局)。“参数”对话框打开。
5.选择要标记曲线的曲面元素以及相应曲线。
6.确认输入。曲线投影在曲面上,并切向延伸到曲面边界。曲面元素在这些曲线处被拆分。结果是一个拓扑面。拓扑的曲面结构会相应进行调整。
Hints
提示
打开“设计/Cons/平行”功能中的上下文相关帮助,了解关于在曲面上创建平行曲线的更多信息。
打开“设计/Top/标记”功能中的上下文相关帮助,了解关于标记曲线的更多信息。
发表于 2020-12-3 17:30:19 | 只看该作者
使用人工干预选项可轻松优化刀具方向 •        详细分析刀具方向,实现最佳加工计划 •        关键区域的自动避让策略 •        在数控计算过程中,始终考虑机床运动特性 •        模拟数控程序,包括机床和碰撞检查 •        参数数控编程 应用 •        铣削复杂曲面的零件 •        经济有效的最佳曲面质量
GMT+8, 2025-4-28 06:04 , Processed in 0.020821 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
