查看: 878|回复: 0
Tebis新功能_激光淬火
发表于 2018-7-5 14:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激光淬火
此扩展模块用于为激光淬火系统准备数控程序。这种受到高应力的特定淬火区域通常不需要任何返工。因此,零件可在未淬火状态下进行精加工。
优点
•        适用于复杂几何形状的零件
•        高度自动化同时具有灵活性
•        始终如一的高质量和可靠性以及可控和标准化的流程
•        机器人和机床可实现平稳的绕轴旋转运动
•        在单一环境中进行铣削与淬火
技术特点
•        包括制造准备在内的完全集成的解决方案
•        通过整体碰撞检测,轻松直观地准备高度复杂的刀路
•        直接控制多达8轴的机床和机器人
•        切向引导3D光束几何体
•        定义淬火光束倾斜方向并自动或手动插补
•        防止光束重叠
•        自动计算等距引导曲线
•        管理光束几何体和技术数据(材料、激光功率、温度,淬火深度等)
应用
•        淬硬钢和铸钢
•        有针对性地用于精确定义的淬火区域
•        淬火切边以及高应力半径和零件曲面
GMT+8, 2025-4-13 00:07 , Processed in 0.018937 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
