查看: 1542|回复: 5
[求助] 电路板是倾斜的,斜面直孔,螺丝与电路板是线接触
发表于 2018-7-10 15:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心里面总是不踏实,请问有什么好方法吗?
民品,讲成本,纯ABS外壳,不可能增加什么钣金件。
有什么便宜好用的方法?
发表于 2018-7-11 10:52:27 | 只看该作者
1,加垫片
2,固定方式改为卡扣固定
发表于 2018-7-11 14:45:23 | 只看该作者
1007226252 发表于 2018-7-11 10:52
1,加垫片
2,固定方式改为卡扣固定
感谢,卡扣固定是什么固定方式?牢固吗?
能不能给我一个实物图片来看看?
发表于 2018-10-23 14:55:54 | 只看该作者
倾斜有多大? 轻微一点斜度是可以接受的,看场合,如果电路板只是固定住就以了,那就让他斜着固定就好。如果电路板子上有按键,插接口,开关之类的受力元器件,就要考虑外力对板子的影响。总之,不确定就做几个样板验证一下。
发表于 2018-10-24 10:34:51 | 只看该作者
我之前也做过这样的产品,没问题的,但是大螺丝的扭矩不能大!!!
发表于 2018-10-25 06:11:08 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-28 16:36 , Processed in 0.031763 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
