查看: 9003|回复: 0
基于elecworks与PTC Windchill的电气信息化平台的建设方案
发表于 2018-7-19 16:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、        引言
信息化是企业实现现代化管理,提升企业技术实力的有效手段。电气设计作为产品逻辑控制的主要设计环节,信息化数据集成的必要性不言而喻。但就笔者从业十余年的经历来看,完成电气设计环节信息化集成的企业寥寥无几。究其根源在于电气设计的过程没有形成数字化模式,而是停留在图文档(以DWG、excel格式文件为主)结构。这种模式使得信息化管理的过程只能停留在对结果的管理,而不能深入到设计过程及产品的生命周期管理。
PDM工具在管理产品的设计全生命周期时,要求设计数据数字化。
新一代的电气设计工具融入数据库,实现面向对象的管理。以Trace Software International公司的elecworks为例,软件使用Microsoft SQL Server为数据库载体,存储和管理elecworks的数据。这样的数字化模式为企业的信息化管理提供了可能性。
本文基于elecworks与PTC Windchill为媒介,探讨电气设计的信息化集成方案。
二、        系统建设目标
电气信息化集成的主要目标分为两类:产品生命周期管理和产品BOM结构管理。
任何产品都和人的生命一样,要经历一个开发、成长、成熟、衰退的阶段。产品的生命周期管理,就是要记录和管理整个过程中的所有数据。就电气设计而言,其本身就有很明确的体系建立目标:
1.      建立完整的设计流程。在不同的环节,需要形成标准化的作业方式;
2.      建立完善的查错机制,让设计与查错形成闭环,有效的减少设计过失;
3.      将设计过程参数化和模块化,减少人工干预的程度,降低产生低级错误的风险。
随着产品生命周期的管理,BOM结构的搭建不能由PDM管理工具实现,而是要在设计端产生,并建立到PDM系统中去。也就是说,电气设计环节在产品设计的过程中就要开始并完成BOM结构的搭建;对于PDM来说,只是引入这个结构,而不是重新创建。
三、        系统架构及业务逻辑1.   基于elecworks的电气设计业务逻辑1)   电气设计流程
传统的电气设计,是在以往完成的DWG图纸基础上做一些加工处理,我们称之为“面向图形”的设计方式。电气工程师另行建立Microsoft Excel手工统计电器件数量。在21世纪初期,这样的设计方式逐步被淘汰,被另一种基于数据库的专业工具所替换。以elecworks为例,其采用Microsoft SQL Server来管理所有数据,在软件中建立起一种新的概念“库”。
“库”分为符号库和设备型号库,一个设备(如继电器)可能由多个符号(线圈、触点等)组合而成,也可能由多个设备型号(继电器、安装底座等)组合而成。通过这样的方式,数据库在完成电气设计后可以自动的统计出设备型号使用的数量、品牌等参数。除了完成自动化统计工作,库的另一个特点也被广为称赞:可复用性。库只需要建立一次,就可以无限次被重复使用,极大的减少了人工录入数据的工作量。
在“库”的帮助下,电气工程师可以专注于设计,让电脑自动统计各项数据。Elecworks的另一个特性是数据可以相互关联,这样使得各个设计环节的数据可以交互。例如设备接线图可以依据设计原理图内容自动生成和自动更新。这样,基于elecworks就形成了图 1所示的通用工作流程。
1 通用电气设计流程
不同的企业,电气设计流程不尽相同,电气设计的流程需要根据企业的实际情况做调整。例如,在某扫描设备制造企业(以下简称企业A)中,电气设计工程师在使用elecworks时使用的是图2所示优化后的工作流程。
2 优化后的设计流程
在优化后的设计流程中,设计BOM的数据(断路器等采购周期较长的电器件)在企业A的销售部做项目报价环节已经确定,所以在电气部的设计环节中BOM数据的产出在流程上优先于原理图的创建。为了更贴合生产,工程师会根据设备型号数据先做布局图(或称排版图)。这样,工程师后期设计原理图的时候,车间工程可以先做设备的布局。待接线原理完成设计后,根据设计内容完善设计BOM(增加灯按钮等常用设备),完善布局图和生成接线图。
2)   设计与检查的闭环
缺乏设计规则的检查,会让设计成为“天马行空”不能落地。在电气设计中,需要建立检查机制。在elecworks中,检查机制分为两种:内在逻辑判断、外在报表检查。
内在逻辑判断
各项参数通过数据的交互,在各个设计环节形成隐形的数据流通平台。设计规则就需要建立并融入到这个数据流通平台中。例如设备标注的唯一性检查,在开始一个工程设计前,可以在工程的配置中设定标注唯一性范围。如图3所示,设备的标注唯一性范围需要在工程开始前定义。如果选择唯一性范围为“工程”,则整个工程中不允许有设备重名。对于单台设备,这样的规则有是有效的;如果一个工程有两台设备,那么这里的规则就需要根据设计需要更改范围。
3 标注唯一性定义
除此之外,还有线型定义规则、文档页码编号规则、标注编号规则等。
这些内在的规则设定属于“企业标准化”范畴,建立良好的设计规则可以有效的做到防呆。
外在报表检查
对于设计结果的比对,简单的标准化规则就不能满足了。对设计的结果,需要借助elecworks的“绘图规则检查”来做深入判断。
准确的说,不是软件来“判断”,而是提供必要的数据供设计师做判断。
如图4所示,软件提供了用于查错的管理器,其中有大量的设计规则查错模板。工程师可以根据需要选择对应的模板(例如线槽填充率检查可以提取和显示出线槽的饱和度),减少设计结果的正确性和有效性。
4绘图规则检查
通过内在和外在的机制,形成设计与检查的闭环,确保设计的准确性——这为PDF系统的集成提供了有效的数据源。
3)   设计过程模块化和参数化
基于库,工程师可以重复使用数据资源。实际上对于原理图的设计,也可以区分出不同的功能模块。上文提到的企业A就是采用了模块这个概念,使用elecworks的“功能”对系统设计内容做管理(如图5所示)。
5图纸按照功能模块管理
在设计内容模块化的基础上,对模块内部的数据做到参数化,那么最终的物料也可以按照这个功能来管理(如图 6所示)。
6 物料按照功能模块管理
企业A经过一年时间,积累了大量的模块,目前已经进入“选配式”设计模式,如图7所示。
7选配式设计模式
根据订单需求,直接选择所需配置的模块,通过elecworks自动生成模块的图纸和报表,这样的模式让设计过程更傻瓜。
设计环节有了图形和参数,PDM系统就可以有效管理了。
2.   基于PTC Windchill的信息化集成1)   系统架构
传统的做法是,PDM系统只管理设计的结果,也就是设计师将绘制的图纸上传给PDM系统。PTC Windchill在对elecworks的工程数据做管理时,采用了不同的方案。完整的系统架构如图8所示。
8系统集成业务流程图
PTC Windchill需要管理的包括产品的设计全过程数据,所以电气设计图纸和设备BOM都需要进入到系统中。
2)   物料数据的管理
物料的创建必须有PDM系统发起,推动到elecworks,避免工程师人为干预。
在创建推送规则时,elecworks的SQL字段可以直接被Windchill访问,部分变量说明如表格1所示。
表格 1 变量说明表
变量
说明
变量
说明
cre_reference
设备型号
cre_articlename
物料编码
cre_manufacturer
制造商
cre_implantx
宽度
cre_usevoltage
使用电压
cre_implanty
高度
cre_usefrequency
使用频率
cre_implantz
深度
在工程检入时,由于物料信息同时存在与PDM系统和elecworks使用端,检入的接口会自动对物料信息做比对,判断本地物料数据是否与PDM系统中的数据一致。如果不一致,不予检入,弹出报错信息。完全一致,则Windchill会根据elecworks的BOM结构自动创建对应的结构树,如图9所示。
9WindchillBOM结构树
3)   电气文件的管理
电气工程文件的检入/检出可以实现工程版本的管理。签审、浏览等环节需要图纸产出PDF格式,采购需要物料的Excel格式,产出结果如图10所示。——这些都需要elecworks在对工程检入/检出时自动完成,避免工程师人为干预。
10Windchill中工程文档
4)   工艺文件的管理
机械设计是一个独立的环节,PDM系统在管理机械设计时有独立的工作流程和管理体系,这里不再赘述。机电一体化设计要求电气数据能够与机械模型做关联,形成2D原理-3D布局-自动布线-2D报表这个闭环设计。这样,带有接线长度的接线工艺表格就能产生(如图11所示),并检入到系统中去。
11含线长的接线工艺表
5)   设计变更的管理
设计发生变更时,工程师检出工程设计数据,完成修改后再次检入工程,在Windchill中自动创建新的版本数据。如果物料发生变化,则Windchill中可以自动比对不同版本的物料变化情况。
四、        结语
通过运用elecworks和PTC Windchill共同构建企业的电气信息化平台,优化了设计的流程和产出过程,实现了企业的标准化设计和标准化管理,降低了人为干预的程度,让数据在信息化平台中自由交互,确保了信息的安全性和可靠性。
GMT+8, 2025-9-18 09:48 , Processed in 0.032146 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
