查看: 1928|回复: 2
Tebis五轴联动铣削 - 简便、快速、可靠
发表于 2018-7-27 23:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS优化制造过程
使用Tebis可轻松对所有在铣削、车削、车铣复合以及机器人多轴加工规划 和计算,且避免碰撞。集成的机床运动特性确保自动创建均匀刀路,倾角 检查功能可实现低刀具磨损。
通过定位轴实现五面加工
加工任务、零件复杂性和可用机床对于选择合适的加工策略至关重要。使用Tebis,无需重新装夹就能够完全可靠的进行多面 加工操作。
五轴联动避让铣削
五轴联动避让铣削非常方便:无需进行任何额外操作,针对单独铣削区域,通过固定可定位轴生成3+2轴NC程序。随后,3+2 轴NC程序完全自动转换为五轴联动程序。刀具倾斜方向得到优化——并且始终考虑机床的运动特性。
2.5D多面加工 刀具可轻松定轴,以便加工任意数量的2.5D规则几何体。结 合基于特征的自动化2.5D加工,您可以在单个NC程序中快速 轻松地生成完整的5面加工操作。
3+2轴多面加工 Tebis可轻松生成3+2轴铣削程序:无论是编程3轴还是3+2轴程 序,操作流程始终相同。另一个优点是始终可以交互式调节 刀轴倾斜方向,因此在高自动化程度的同时,您可以始终保 持灵活性。
自动碰撞避让功能 在计算过程中检测刀柄与零件的碰撞情况,并在五轴联动加 工中自动避让。这适用于带有深腔和陡壁的电极和零件,例 如,使用短刀加工。
自由曲面的五轴联动精加工 除了碰撞避让之外,这些功能还可合理用于其他区域。对于 特定的零件区域来说,例如可见区域中的自由曲面,其加工 需要频繁变换刀轴方向——否则无法保证最佳的切削条件, 定轴加工通常会以牺牲曲面质量为代价。
负倾角区域的3+2轴多面加工 在负倾角区域的多面加工中,您可以使用盘铣刀与球头刀, 并使用最短刀具实现极高的曲面质量。零件可在一个工位完 成所有加工。这种加工方法也适用于负倾角型腔、通腔、流 道和叶轮的五轴联动铣削。
最佳残料加工 您可以在最后决定是否定轴或五轴联动去除残料。Tebis对残 料执行高精度计算。根据加工情况,您可以交互式定位刀 轴,或者使用五轴联动刀路的全自动计算。
五轴曲线铣削        五轴侧壁铣削
沿任何轮廓执行五轴联动铣削,考虑零件和受保护曲面。例 如,此方法适用于模型制造中的刻线。使用自动避让策略或 通过专门调整刀具倾斜方向可以防止碰撞。通过便捷的Tebis CAD功能,可以非常轻松地准备所需的引导曲线。也可使用特 殊策略直接在零件曲面上雕刻。
您可以在理想的切削条件下加工各种侧壁面,并通过优化纵 向吃刀量来缩短加工时间:这样能够以更小的横向步距将材 料一层层切削去除,从而保护刀具。这对于使用圆弧形铣刀 加工筒形几何体特别有利:刀具倾斜方向精确适应几何形状。
五轴曲面铣削
Tebis直接在曲面上创建NC路径。这使您可以通过HSC铣削(高 速切削)实现出色的曲面质量。您能够以横向倾斜以及正/负 倾角定位刀具,从而确保最佳加工条件,即使对于铣削复杂 零件也是如此。
Tebis支持所有现代高性能刀具
使用Tebis进行五轴铣削:简便、快速、可靠
简便 .......
n 基于模板和自动NC编程
n 所有加工类型的NC编程基本相同
n 为特殊制造任务和特定零件区域设计的功能
n 可铣削多个相邻曲面而无需进行额外设计
n 使用向量插补的简便铣削编程
n 交互式分析和优化刀具倾斜方向
n 集成所有粗加工和精加工策略
n 便捷的加工准备功能,例如创建引导曲线和中心曲线
快速 .......
n  简单的NC编程意味着快速的NC编程
n 每个区域的最佳制造
n    根据需要可以组合任何Tebis加工类型,以获得最佳结果 使用可定位轴进行多面加工
2.5D多面加工
3 + 2轴多面加工 避让铣削 五轴联动加工
n 支持高性能刀具的使用,例如HPC、HFC和圆弧铣刀
客户评价
可靠 .......
n 全面的碰撞检查,包括所有加工零件
n 适用于包括机器人在内的所有铣削机床
在我们购买五轴机床之后,一 直在寻找合适的软件解决方 案,并最终发现Tebis是我们五 轴加工的最佳解决方案。
Belmiro Teixeira,管理合伙人,
Irmamolde 葡萄牙
发表于 2018-7-31 09:12:39 来自手机 | 只看该作者
顶起来了吗
发表于 2018-11-29 07:27:08 | 只看该作者
4.0版本 市面上下载不了呀!!!
只看不能用。
TEBIS是闭口!端口不开放。。。。。不方便
GMT+8, 2025-4-28 22:27 , Processed in 0.020662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
