查看: 2403|回复: 9
[资料] Creo 中的增材制造 - 您的所见即打印结果。从最初的概念一直到打印皆可在Creo中实现
发表于 2018-8-8 10:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用 Creo,您可以设计、优化、验证和打印检查只能通过增材制造生成的高度复杂的几何。
主要优点
晶格创建
创建以参数化方式控制的均匀或可变的晶格结构。当您将此功能与仿真相结合时,可以优化晶格结构以同时解决多个设计要求。由于这是真正的参数化几何,您的晶格结构将会是具有准确的质量属性且带有全部细节的零件。
轻松创建复杂可变的晶格结构。
互联打印机支持
无论您是要使用聚合物还是金属进行打印,Creo 都能满足您的需求。
对于聚合物打印,直接连接到 Stratasys、3D Systems 和支持 Materialise 的打印机,即可了解构建时间、材料使用情况和材料 / 颜色分配情况。您也可以通过 Creo 直接打印到这些打印机。
对于金属打印,直接连接到支持 Materialise 的打印机,即可生成和自定义金属打印所需的支撑结构。
Creo 的优点
Creo 是 3D CAD 解决方案,可加快产品创新、重复使用最佳设计并用实际情况代替假设,从而帮助您更快构建更好的产品。Creo 涵盖从产品设计的最初阶段到智能互联产品的整个过程。添加了增强现实,使每个人都能可视化您的设计。在快速变化的工业 IoT 时代,没有任何一家公司能像 PTC 一样让您快速有效地获得巨大价值。
下载完整介绍内容:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-8 10:58:47 来自手机 | 只看该作者
好的。。。。
发表于 2018-8-8 13:45:53 来自手机 | 只看该作者
牛。。。。
发表于 2018-8-22 14:36:03 | 只看该作者
看看,学习学习!
发表于 2018-10-25 21:17:00 | 只看该作者
学习学习了,谢了.
发表于 2018-10-28 06:19:45 | 只看该作者
谢谢分享!!!
发表于 2019-12-26 13:44:37 | 只看该作者
哪个版本的CREO才支持3D打印?
发表于 2020-3-13 13:31:01 | 只看该作者
学习一下,看看新内容
发表于 2020-4-8 12:51:27 | 只看该作者
很好的资料先收藏了!!
发表于 2020-4-9 11:11:26 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2025-3-29 16:35 , Processed in 0.028263 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
