查看: 1360|回复: 1
通过ProLeiS进行制造数据管理(MDM) - 管理所有制造数据和相关文件
发表于 2018-8-12 14:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了高效制造,您需要快速访问所有相关数据。ProLeiS制造数据 管理为参与流程的所有员工提供实时数据,针对角色进行数据访 问权限设置。因此,ProLeiS可帮助您加速流程并防止错误。您可 以避免无休止地搜索CAD文件和其他项目文档,无需持续检查数 据的当前状态以及在制造过程中使用不正确的文件一样。
访问权限简化了工作,因为可通过特定于角色的访问在指定序列 中处理所分配的子任务。ProLeiS制造数据管理为您提供从第一份 物料清单到最后一份相关文档的支持。
ProLeiS 制造数据管理
为了高效制造,您需要快速访问所有相关数据。ProLeiS制造数据管理为参与流程的所有员工提供当前数据,专门针对他们的角色进 行选择。
可集成到TEBIS CAD/CAM和 Viewer工作站中
可透明地管理制造数据,而无需离开Tebis CAD/CAM系统:ProLeiS 始终通过在线链接连接到您的Tebis工作站。通过结构树和Job manager,用户可在其熟悉的Tebis CAD/CAM环境中与ProLeiS进行 通信。
集中管理制造数据
每个制造项目都会生成大量文件:CAD文件、NC程序、NC文档和刀 具信息,以及PDF或Excel格式的项目相关文件。ProLeiS制造数据管 理让您能够集中管理所有文件。在ProLeiS的帮助下,所有参与者可 将与其相关的文件存储在中央服务器上,文件通过项目和装夹设 置分类,可轻松地重新定位文件。您可以通过Tebis用户界面或 ProLeiS应用程序访问您的数据。
自动将CAD组件文件拆分为单个
Tebis CAD制造文件
在界面运行期间,您可以自动将来自CATIA和NX的原始CAD格式组 件文件(例如刀具组件)拆分为单个Tebis  CAD模型文件。然后, 您可以在制造流程中使用这些文件——由ProLeiS管理。 现有的物料清单可与CAD数据相关联并得到补充,无需再耗费大 量时间手动复制CAD几何体,当然,也可通过拖放导入文件。
受控访问权限
每位用户在整个项目流程中均扮演特定的角色,并执行不同的任 务。因此,每位用户只需要所有数据的特定部分。在ProLeiS中, 您可以为每个活动区域定义角色并分配相应的受控访问权限。 这使得用户的工作更轻松:所有用户只能看到与其相关的文件和 子任务。
数字化追溯
ProLeiS还支持文件的版本编号,因此始终可以使用最新版本。但 是,旧版也可以随时访问,存储的历史记录可实现修订跟踪。 用户为下一个工作步骤发布数据。在进行更改时,数据也可立 即锁定。
通过数字化减少了传递过时或错误文档的风险。
使用ProLeiS从完整的组件文件中自动创建单个CAD模型文件,例如用于切割模具
在ProLeiS文档管理器中,您可以指定特定于角色的数据访问。
结构清晰的应用程序
以下三个应用程序可用:
n 用于创建项目结构的项目浏览器
n 用于管理文档的文档管理器
n   用于显示任何物料清单的BOM查看器
可在ProLeiS文档管理器中预览所有类型的文档
导入和导出物料清单
通过导入物料清单(例如,从Excel文件),ProLeiS会在结构树中 为组件创建所有零件对象。可导入相应的属性并且可自由配置。 您可以直接从CATIA V5生成物料清单信息并创建NX设计。只需点 击几下,物料清单也可导出为Excel文件。
ProLeiS制造数据管理为您带来 的优势:
n 所有数据的集中和标准化管理
n 得益于工作文档的锁定/发布,可实现可靠通信
n 建立个人访问权限
发表于 2018-8-12 14:50:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 06:59 , Processed in 0.029952 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
