查看: 8426|回复: 2
[原创] SINOVATION助力企业走向“智造”
发表于 2018-8-31 13:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SINOVATION是体现国际最先进设计制造水平的自主版权三维CAD/CAM软件,软件易学易用;具有混合建模、参数化设计、直接建模、特征造型功能以及产品设计动态导航技术;提供CAM加工技术、冲压模具、注塑模具设计以及消失模设计加工、激光切割控制等专业技术;提供产品制造信息PMI及可以与PDM、CAPP、MPM等管理软件紧密集成的三维数模轻量化浏览器;支持各种主流CAD数据转换和用户深层次专业开发。
SINOVATION8.0新版本完成了平台升级,在效率、操作以及功能方面作了上百项新增与改进,命令操作性更智能、图形响应速度更快、图形显示质量更高。
高效的混合建模、易于使用的装配及符合GB的工程图设计
SINOVATION的主要特征:
●提供复杂曲面和实体特征的混合建模功能;
●提供对参数或非参模型进行编辑的直接建模功能;
●可对设计模型可进行实时质量验证和评价;
●支持自上而下和自下而上的装配建模;
●具有静态和动态的干涉检查功能;
●更加快捷地创建符合GB的工程图;
●提供完备的GB/QB/模具等标准件、常用件;
●独特的数据自动恢复功能,保证数据安全;
●提供钣金件专用设计模块
更易用的人机交互界面
直观的公差查询界面
新增钣金设计模块
与设计无缝结合的多平台轻量化浏览
●自主研发的轻量化浏览数据格式;
●支持SV直接输出轻量化数据;
●支持PC、Android、iOS等多个平台下轻量化浏览模型;
●浏览器客户端支持播放拆装动画、场景模拟。
设计与轻量化浏览无缝结合
经过业界验证的CAM加工
●提供向导式与浏览式两种操作方式,易于掌握、方便高效;
● 提供模型检查、预处理功能;
●支持后台加工路径计算;
●支持二轴、三轴、五轴固定数控钻铣加工;
●丰富的加工策略保证高精度的加工质量;
●提供精确的加工负荷预测和强大的路径编辑功能;
●自动创建符合用户需求的EXCEL加工指导书;
●提供加工技术库,支持客户丰富与规范加工资源;
●提供通用后处理工具,便于用户自由定制。
先进的冲压工艺设计
●融合了先进的冲压工艺设计制造经验,采用冲压工艺设计专业术语;
●提供冲压件批量填孔等预处理功能;
●自动创建冲压中心、灵活调整冲压方向和实时地进行冲压可行性评估;
●提供工艺补充面的多种创建方法;
●提供修边线展开及检查评估等功能。
独特的冲压回弹补偿
●基于分析和测量结果制定高标准的回弹调整对策;
●专业回弹补偿功能轻松实现复杂曲面的自动、高精度变形;
●减少试模次数,缩短模具交付周期,降低模具制造成本。
首创的间隙设计
模具行业首个精细化设计模块;
实现对模面工艺环节的凸包处理、侧壁处理、环形处理、强压空开处理、压料面处理、压料芯处理的快速处理。
高效的间隙设计
实用高效的冲压模具设计
●支持模具模板化、设计导航等先进设计模式;
●参数化、直接建模和专用功能融合实现模具的快速布局与结构设计;
●快速对模具安装、吊具安全、干涉及间隙等进行检查验证。
●操作简便,用户自定义功能强;
自动凹R角处理
●自动检索凹R及数值大小、自动根据数值或百分比来改变R值;
●整体调整或部分调整,修改过程完全自动;
●大大提高数控化程度,减少钳工研磨时间和误差,提高模具调试效率和质量。
专业的注塑模设计
●采用注塑模设计专业术语,符合注塑模设计的实际流程。
●完善的成型性检讨,并提供变形补偿调整功能。
●具有自动分型创建功能,可直观的辨认型芯、型腔,并进行自动分离观察。
●水道设计直观快捷,并自动进行干涉检查。
●参数化的标准模架库使设计工作更灵活方便;
●丰富的模具部件以及智能化的结构部位快速创建支持;
●提供专业的电极设计及制造功能,大大提高了注塑模设计及生产效率。
与CAD集成的铸造工艺设计与分析
●集成铸造工艺手册中的设计数据;
●向导式设计方式,减少人工查询手册;
●快速创建冒口、浇道等结构;
●在CAD软件中即可快速定位热节位置;
●提供铸造专用工程图标注功能。
向导式设计工具
快速计算模数
CAD中快速分析热节
丰富的数据交换能力
●提供标准格式的读写接口支持:DWG/DXF、IGES 、JAMA、STEP、STL等。
●提供主流CAD软件的数据接口的支持,如CATIA V4/V5、Pro/Engineer 、ParaSolid (NX、Solid works…)等。
其他解决方案
●NAVI导航设计:支持典型产品设计的可视化、流程化工具、将工程计算、设计规范、CAD建模等设计流程进行有机融合。
●石油化工行业静设备专业设计系统SVPV:满足模块化快速三维建模、自动工程出图、材料统计、与计算软件紧密集成,并能根据客户的特殊需求提供专业解决方案。
●三维轻量化浏览SView:完全自主的高性能三维轻量化浏览器,能够满足复杂产品三维CAD数模浏览需求,具有主流三维数模数据转换、轻量化处理、基本浏览、PMI三维标注、3D批注、三维仿真、三维动画制作浏览等功能,支持嵌入式部署,形成覆盖产品设计、工艺及生产各阶段的PLM可视化解决方案。
SINOVATION的价值:
●软件包含了国际先进制造企业的设计制造技术与经验;
●与同类软件相比最注重工程细节设计;
●CAD/CAM一体化技术保证产品质量第一;
●工业验证的数据格式转换工具,降低企业不必要的投资;
●高压缩率高保真的轻量化交流格式便于三维的应用拓展;
●拥有全部的CAD/CAM软件源代码,可为用户量身定做并提供专用的高效设计制造平台;
●可基于SINOVATION,为企业提供集成化的设计开发环境,实现产品数据的紧密集成和过程管理。
发表于 2018-8-31 14:32:38 | 只看该作者
0531-88879088
发表于 2018-9-25 06:15:10 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-28 15:50 , Processed in 0.025879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
