查看: 1138|回复: 0
[分享] 花键角度的定位方案
发表于 2018-9-14 09:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难题一:车加工夹具方案
具体工况:车加工所有红色面,不要求一次性加工完毕。
思维启迪
A:用非标卡爪夹外圆就可以。
B:胀心。
难题二:花键角度的定位方案
具体工况:做销孔,要和花键有个角度,位置度要求0.1,换成角度±0.29度。现在是个母花键类似的,但是效果不好,80%能±0.15度,但是有20%超差,差了0.4度。这活一圈都有加工部位,2头铣扁,中间打孔上下面倒角,花键还铣一个缺键。
思维启迪
A:v型定圆柱部分,弹性销子定角向,夹紧后加工。三个齿过定位了,用一个齿,定位部分一定是弹性的。
B:换测针,在线测量自动找正。
难题三:单刃镗刀和双刃镗刀、三刃镗刀的优缺点
具体工况:两节孔直径9㎜,跟主轴孔的平行度差很多。现在所有精度孔都是钻扩铰。
思维启迪
A:单刃可以精加工用,双刃是比较传统的粗镗刀,三刃口粗加工效率更高。主轴孔一定要精加工,镗刀保这个孔的形状公差。旁边那个小孔不能只是钻,要扩一下,如果光洁度不好影响两节孔的质量,还要铰刀过一下。
B:自制一个铣刀加长杆,铣刀直径做到8.8,钻头用8.5,最好用直刃钻,整体合金直刃钻。首先保证零件在工装上不会变形,或者变形很小。(来源夹具侠)
GMT+8, 2025-4-21 04:27 , Processed in 0.025683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
