查看: 17424|回复: 7
求助“模具”方面术语的英文翻译!
发表于 2002-10-23 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装了个模架库,感觉还可以
那位大哥大姐能不能把一些模具方面的英文术语罗列一下,还有模架库里面的一些零件的术语
感激不尽!
发表于 2002-10-24 09:07:19 | 只看该作者
转自猎手论坛
2 locating ring
3 pin
4 fixed clamping plate
6 sprue bush sprue busing
7 bolstor, fixed die
8 fixed die, cover die
9 moving clamping plate
10 mandril 1
11 moving die,ejector die
17 core splits of fixed die
19 angled-lift. splits
20 slide 1
24 spring
26 slide 2
31 "O" ring
32 core splits of slide
37 spacer parallel
40 mould plate of key
另提供以下专业术语供参考。
动模  movable mould moving half
定模座板  fixed clamp plate, top clamping plate. top plate
动模座板  moving clamp plate. bottom clamping plate. bottom plate
上模座板  upper clamping plate
下模座板  lower clamping plate
凹模固定板  cavity-retainer plate
型芯固定板  core-retainer plate
凸模固定板  punch-retainer plate
模套  chase. bolster. frame
支承板  backing plate. supprr plate
垫块  spacer parallel
支架  ejector housing. mould base leg
压力铸造模具  die-casting die
压铸模零部件
定模  fixed die, cover die
定模座板  fixed clamping plate
定模套板  bolstor, fixed die
动模  moving die,ejector die
动模座板  moving clamping plate
直流道  sprue
横流道  runner
内浇口  gate
滑块  slide. cam slide
侧型芯滑块  slide. core-slide
滑块导板  slide glide strip
斜滑块  angled-lift. splits
导柱  guide pillar. guide pin. leader pin
带头导柱  guide pillar straight. straight leader pin
带肩导柱  guide pillar. shouldered. shoulder leader pin
推板导柱  ejector guide pillar. ejector guide pin
型芯拼块  core splits
型芯   core splits
侧型芯  side core. slide core
螺纹型芯  thread plug, threaded core
发表于 2002-10-24 09:07:53 | 只看该作者
此图有网友kemon提供
发表于 2002-10-24 09:14:14 | 只看该作者
[iframe]https://www.moldinfo.net/gcsx/dictionary.asp[/iframe]
这里有个模具专业词典
发表于 2002-10-24 10:03:30 | 只看该作者
真的不错
收藏!
发表于 2002-10-24 13:35:23 | 只看该作者
谢谢各位!
我要好好看看
发表于 2007-4-27 20:54:16 | 只看该作者
看看
发表于 2007-4-27 20:56:23 | 只看该作者
怎么才能下
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.025281 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
