返回列表 发新帖
[求助] 关于包络线画法的求助
发表于 2018-10-15 21:02:49 | 只看该作者
shilimengma 发表于 2018-10-15 20:59
就是先画扫描路径,在画扫描引导线,然后画轮廓草图,穿透到引导线上,关键是曲面扫描的引导线有啥特殊技 ...
根据我的想法,轮廓的路径和草图都是定的,那么曲面扫描的引导线的角度有要求吗?在投影不超过轮廓路径的前提下,引导线可以随便画吗?还有扫描路径的长度,有啥必须要满足的吗?是不是不能长过扫描引导线的长度
发表于 2018-10-15 21:06:38 | 只看该作者
大鹿 发表于 2018-10-15 18:15
俺知道方法,但楼主只针对某人,俺就不方便回答了。
鹿大,俺这一直没整明白,要疯了。。你看看俺的草图有啥问题不?点拨下俺吧。。真的万分感谢!!
发表于 2018-10-16 00:35:32 | 只看该作者
轰炸般的回复,看来楼主真的疯了。
俺就是把路径改为多段直线即可解决,见图
发表于 2018-10-16 08:31:19 | 只看该作者
大鹿 发表于 2018-10-16 00:35
轰炸般的回复,看来楼主真的疯了。
俺就是把路径改为多段直线即可解决,见图
鹿大,我上面提到的,曲面扫描的引导线会对结果有啥影响吗?我觉得草图里的路径已经决定结果了,那么曲面扫描的引导线只要能满足穿透,并且引导线的长度不超过草图路径的长度就可以吗?
发表于 2018-10-16 09:10:13 | 只看该作者
请问楼主贵庚?
发表于 2018-10-16 10:07:51 | 只看该作者
大鹿 发表于 2018-10-16 09:10
请问楼主贵庚?
咋这样问。20多。。一直对SolidWorks的小技巧感兴趣。。
发表于 2019-2-14 22:55:26 | 只看该作者
不会不会不会
GMT+8, 2025-4-17 22:42 , Processed in 0.022076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
