查看: 4716|回复: 18
[求助] 关于包络线画法的求助
发表于 2018-10-14 14:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包络线画法求助(已解决,感谢闷大) 抱歉我没有权限发链接。。
这个帖子有相关的东西,可以照葫芦画瓢画出,但是自己画的话就无从下手,扫描的路径和引导线,和草图里的路径有啥逻辑关系吗?那个斜的引导线的倾斜角度跟扫描的结果有关系吗?按我的理解,草图里面的路径基本就把扫描的结果给定死了,但是引导线和扫描路径还是会引起结果的变化,这类扫描有啥给定的参数相关联吗?我用闷大的草图做出的曲面扫描,显示截面的那里就很平滑,帧数很多,我自己搞的就几振,明显不平滑 ,附的草图和闷大的大家给帮忙看下
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-10-14 14:29:25 | 只看该作者
下面是附件和图片
发表于 2018-10-14 14:34:10 | 只看该作者
黄色的是闷大的草图,灰色的是我自己画的,是照葫芦画瓢,精髓在哪里?我知道草图的精髓,穿透什么的,但是曲面扫描的路径和引导线是随便的吗?精髓在哪里?我在扫描的显示截面才6个,很不平滑,怎么也搞不平滑,用闷大的草图就有100+的截面看着就平滑,到底根源在哪里?实际扫描生成的东西一看就不用我想象的轮廓生成的外形。。
发表于 2018-10-14 16:24:45 | 只看该作者
是這個鏈接嗎:
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1151682
是的話,請參見該連接的12樓,已經回答了重點。
发表于 2018-10-14 20:00:17 | 只看该作者
Francis 发表于 2018-10-14 16:24
是這個鏈接嗎:
是的話,請參見該連接的12 ...
闷大,不是啊,就是我按照你的草图做就可以,我自己做的草图扫描就明显不对,扫描的路径和引导线有什么特殊的要求吗?
发表于 2018-10-14 22:49:55 | 只看该作者
shilimengma 发表于 2018-10-14 20:00
闷大,不是啊,就是我按照你的草图做就可以,我自己做的草图扫描就明显不对,扫描的路径和引导线有什么特 ...
不是就沒辦法了,深表同情愛莫能助。
发表于 2018-10-15 08:25:23 | 只看该作者
Francis 发表于 2018-10-14 22:49
不是就沒辦法了,深表同情愛莫能助。
闷大能看下我的草图和你的草图的区别吗?附件里有的。。真的麻烦了。。
发表于 2018-10-15 18:15:31 | 只看该作者
俺知道方法,但楼主只针对某人,俺就不方便回答了。
发表于 2018-10-15 20:56:21 | 只看该作者
鹿大。。你的自顶向下我就百看不厌。。能给俺说说诀窍吗,我发现闷大的扫描路径是样条曲线,但是我用也没啥区别。。为啥呢。。
发表于 2018-10-15 20:59:31 | 只看该作者
就是先画扫描路径,在画扫描引导线,然后画轮廓草图,穿透到引导线上,关键是曲面扫描的引导线有啥特殊技巧吗?只要投影满足不超过轮廓草图的路径就算可以了吧?还有啥要考虑的吗?
GMT+8, 2025-4-9 09:01 , Processed in 0.024416 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
