查看: 1903|回复: 7
[求助] 求助关于圆管旋转问题
发表于 2018-10-23 18:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师们,本人小白一枚,请教一个结构性问题。材料为φ16mm圆管,壁厚2.0mm,怎么才能实现平面旋转,(可以不旋转360°)。
发表于 2018-10-23 18:24:29 | 只看该作者
要求:需要受力大概10公斤材料,结构转动不能倾斜,要保持垂直。结构接口处尽量没有缝隙。
发表于 2018-10-23 18:38:53 | 只看该作者
齿轮+马达
发表于 2018-10-23 19:06:00 | 只看该作者
直径16的管,不能放置马达,结构只能做在管内
发表于 2018-10-24 06:20:24 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-10-24 08:14:09 | 只看该作者
孔做成方的(或者用CNC加工成椭圆孔),里面放个转轴!
发表于 2018-10-24 10:44:50 | 只看该作者
如果直接在管子上做结构,要实现转动结构,怎样做都会有缝隙。如果要做到没有明显缝隙,另外再加连接零件。方案是:转轴结构用塑料件做成铰链对,两根管子分别套在铰链对的两个零件上,可以做到外观简洁没有明显缝隙。
发表于 2018-10-25 06:16:36 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-28 07:16 , Processed in 0.026797 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
