查看: 2726|回复: 3
[分享] 选择机器人夹持器需要考虑的5个问题
发表于 2018-11-7 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夹持器是固定在给进装置机身的前端,用于夹持孔内钻具及与回转器配合进行机械拧卸钻杆。利用卡瓦座的挡板和锚杆固定卡瓦,将两根插杆抽出即可取出卡瓦,扩大通孔,以便通过粗径钻具。
在设计机器人单元的时候,需要考虑很多的细节,比如需要最大限度地地提高机器人单元的安全级别,同时又要使其尽可能地高效。在单独的设计中要考虑所有的这些细节有些困难,但以下这5个问题必须关注起来。
应用场景
这听起来可能有些简单,但是找到所需的应用是开始设计的最佳方式。想要用来做什么?有哪些东西需要处理?市场上有很多种类的机器人末端操纵器,你肯定不希望购买一个跟你的应用不搭边的机器人夹持器。
首先你需要确定被处理工件的外形。是需要从里面夹持的圆柱体还是需要小心抓取的箱体?在形状确定后,你是否还需要考虑对其进行表面处理?例如,是否需要软的夹持器,以确保工件不被划伤?同时还需要考虑工件的刚性。像挡风玻璃这种物件,表面很坚硬,但是也很容易变成碎片。这时你就需要考虑使用吸盘而不是机械抓手来移动这些物件。
关于应用还需要考虑的因素是,如果有各种不同尺寸的零件,是否需要增加工具转换系统?你需要考虑机器人能够使用哪种夹持器。例如,协作机器人在不同的工站之间用于不同的应用,这时就需要一个柔性的夹持器以兼容这些不同的情况。
载荷和夹持力
这个因素不仅影响到机器人夹持器,还影响到机械手本身。事实上,载荷是一个非常重要的数据,考虑时要注意这一点。
如果机器人单元移动的工件重量接近于机器人的最大载荷,将导致机器人单元的速度下降。如果该应用需要快速流畅,那么就需要选择一个载荷比目标工件要重一些的机器人和夹持器。
关于夹持力,一方面需要保证有足够的夹持力可以让工件不致跌落。另一方面,又要确保过度的夹持力不会将工件损坏。
精度
速度是很多的机器人应用的要求,运动的精准与精确也同样重要。由于这些因素很难确定,而且有大量的应用,你可能只是想要一个重复精度好的夹持器。事实上,夹持器的位置主要取决于工业机器人,如果夹持器的重复精度没有问题,那么夹持器的运动精度是能够满足应用要求的。在讨论精度的时候,还应该考虑机器人的顺应性。
速度
这个因素包含了前面提到的几个不同概念。如果你想优化工艺,需要强化加速度和速度,同时还要有一个安全的抓手。例如,如果工件很薄并且很光滑,比如钣金件,而且工件表面和抓手之间的摩擦系数很低,这时就需要考虑在达到最高速度的时候的惯性。
关于整个循环的速度,还需要考虑夹持器本身的速度。你需要保证夹持器的抓取的时间能够满足系统的要求。例如,磁性夹持器这方面的表现就非常抢眼,几乎在瞬间就可以让夹持力消失。另外,由于系统的损失,像使用气压或者液压的夹持器就要稍微慢一些。
成本
最后需要考虑的问题是成本,最好的夹持器可能并不太经济。在进一步开展集成计划时,你需要考虑夹持器的价格和可选的夹持器。价格还包括腕部和电缆的价格。这些附件的价格通常都是固定的,但是需要加到总成本里。
(来源夹具侠)
发表于 2018-11-10 21:17:58 来自手机 | 只看该作者
这种机械夹爪有卖的吗?
发表于 2019-4-9 06:15:10 | 只看该作者
楼主,辛苦了!
发表于 2019-5-8 06:17:50 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-4-16 05:57 , Processed in 0.042797 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
