查看: 2561|回复: 18
[求助] 如何将一个框架安装在一个壳体中,还能便于拆卸
发表于 2018-11-8 00:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将一个框架安装在一个壳体中,还能便于拆卸,见附件截图,请大神们指示下,最好有图或3D,谢谢
发表于 2018-11-8 06:36:33 | 只看该作者
谢谢分享了
发表于 2018-11-9 16:27:35 | 只看该作者
没有方法吗?
发表于 2018-11-9 17:59:39 | 只看该作者
紧配合,或者加扣(强脱的那种),
发表于 2018-11-10 13:30:14 | 只看该作者
cuizwen 发表于 2018-11-9 17:59
紧配合,或者加扣(强脱的那种),
紧配合,强扣不是很可靠。想用滑块类的结构
发表于 2018-11-10 21:18:34 来自手机 | 只看该作者
这样做感觉是有点风险的
发表于 2018-11-10 22:07:11 | 只看该作者
用磁铁吸住
发表于 2018-11-12 02:08:59 | 只看该作者
没太明白你要什么效果。。。
是插进去就锁住,然后想拔出来得有个动作机构?
弹簧销?
发表于 2018-11-12 12:10:53 | 只看该作者
还有  类似碰珠的结构,不明白你的要求  尺寸和使用方式,不好说哪种形式更适合
发表于 2018-11-12 16:56:30 | 只看该作者
空间允许可以用PUSH-PUSH结构
GMT+8, 2025-4-11 19:55 , Processed in 0.037677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
