查看: 634|回复: 0
[原创] 益模壹兴佰手动加工中心测头HR20
发表于 2018-12-17 10:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HR20是手动的高精密CNC加工中心测头,由机床测头主体和测针组成。CNC加工中心测头主体安装在机床主轴上,当测针接触到物体时,会产生碰撞信号环形灯亮,机床精度及被检测工件尺寸,在机床数显表上清晰可见,偏差尺寸当场修正,一次性加工到位。
主要用途】-加工中心测头用途
主要用于CNC加工中心、大型龙门加工中心等数控机床在线检测,车床测头代替卡尺、千分尺、百分表、内外径千分尺、分中棒等传统工具量具,快速装夹、调机、定位,精准、快捷、简便。
主要功能】-加工中心测头用途
1、可识别机床精度,手动补偿复恢机床精度;
2、手动补偿机床反向间隙,恢复提高机床精度;
3、可代替第一把刀,定Z轴高度;
4、手动测量深度、宽度、长度、孔径、沟槽位置、内外圆、坐标位置等
5、0.002mm高精度快速分中、寻边功能;
6、确保机床0.005mm加工精度功能;
技术参数】-加工中心测头
技术参数
HR20(加工中心测头)
测量方式
探针接触式测量
触发方向
5向触发测头±X,±Y,+Z
单向重复精度
≤1μm
测量超程范围
单边15°
触发寿命
≥1000万次触发
Z轴正向保护距离
LF-4mm,MF-3mm,EF-2mm
正负极电源供电电压
5.0V或24V
可配测针类型
通用M3螺纹系列测针
测头弹力类型
LF(低弹力),SF(标准弹力)MF(中弹力),EF(高弹力)
防护等级(防油防污)
IP67
咨询EXB在线测量请致电18186053442,或登录益模壹兴佰官网。
GMT+8, 2025-4-4 20:41 , Processed in 0.020244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
